Сокеты в MFC
Привет, вопрос в крупную: как использовать сокеты в клиент-серверой программе под MFC? Если можно, пример. Класс CSocket - почему его нельзя использовать на сервере? Может на сервере нужно без классов, на чистом API ? Как тогда строится событийная модель? И как вообще обмен строится? Я задал вопрос тут: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=435863 но теперь готов и на MFC делать ... |
| 05.06.2007, 13:54 |
Сокеты в MFC
TopSpaceПривет, вопрос в крупную: как использовать сокеты в клиент-серверой программе под MFC? Если можно, пример. Класс CSocket - почему его нельзя использовать на сервере? Может на сервере нужно без классов, на чистом API ? Как тогда строится событийная модель? И как вообще обмен строится? Я задал вопрос тут: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=435863 но теперь готов и на MFC делать да пофигу как делать. если MFC - то нуна лепить окно, для разборки очерди. если на обычных сокетах - то либо поток, либо многособытийное ожидание... вот в общем и вся лабуда...примеры в МСДН есть.. в инете найдёте так же дофига... удачи Вам (круглый) ... |
| 05.06.2007, 20:15 |
Сокеты в MFC
Настойчиво советую выкинуть идею по поводу использования класса MFC CSocket, сцылки на всплывающие проблемы я давал вот хотябы здесь (ну или здесь ... используй CAsyncSocket (если уж будешь писать на MFC) - отлично работает и на "клиенте" и на "сервере" ... если ты хочешь чтоб сервер был похож на "правильный сервер" придется писать его используя пул потоков, очень хорошая статья по нему - здесь , пример по которому просекал эту фишку - здесь ... но снова замечу, что если ты все-таки собираешься использовать MFC (и CAsyncSocket в частности) пример этот - чисто чтобы понять механизм, ибо указанный класс позволяет все организовать не в пример проще, легче и красивее ... успехов ... |
| 06.06.2007, 06:43 |
Сокеты в MFC
Спасибо за ссылки, а как таблицу передавать? Склеить все в одну строку и передавать ее большими кусками, например по 4Kb ? ... |
| 06.06.2007, 07:20 |
Сокеты в MFC
здесь давал рекомендации как передавать "вообще", используя MFC ... что касается передачи таблицы ... я так понимаю, что идет речь о передаче файла (?) ... ну в дополнение к коду, приведенному в сцылке можно добавить что-нить вроде следующего Код: plaintext Код: plaintext ЗЫЫ что касается собственно передачи: в MSDN есть отличный пример именно для класса CAsyncSocket - давай уже сам как-нибудь :) ... |
| 06.06.2007, 08:12 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028734]: |
162ms |
28ms |
| others: | 239ms |
| total: | 466ms |
