Аргументы функций в DLL
Здравствуйте. Список функций получиьь можно. А как узнать аргументы функций , содержащихся в DLLке ? ... |
| 07.06.2007, 10:46 |
PurplehazeА как узнать аргументы функций , содержащихся в DLLке ?в документации по нужной библиотеке Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2007, 10:52 |
Purplehaze пишет: > Список функций получиьь можно. > А как узнать аргументы функций , содержащихся в DLLке ? Из самой DLL - никак, таких механизмов нет. Можно только узнать суммарный размер параметров в байтах, и то если функция использует соглашение __stdcall или __fastcall и имена функций не удалены из DLL (экспорт может быть и по номерам). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2007, 11:44 |
Благодарю. В случае если есть исполняемый файл, использующий функции из этой DLL, есть ли возможность при помощи IDA или других средств получить искомые аргументы ? ... |
| 07.06.2007, 13:26 |
PurplehazeБлагодарю. В случае если есть исполняемый файл, использующий функции из этой DLL, есть ли возможность при помощи IDA или других средств получить искомые аргументы ? В принципе возможно: анализируя то, что функция читает из стека и/или что приложение пишет в стек перед вызовом можно определить хотя бы типы аргументов. Но для того чтобы определить их смысл может потребоваться подробный анализ дизассемблрованного кода функция - чтобы понять куда и зачем они идут. В общем: все зависит от квалификации того, кто делает реинжиниринг и сложности функций. ... |
| 07.06.2007, 14:07 |
Purplehaze пишет: > В случае если есть исполняемый файл, использующий функции из этой DLL, > есть ли возможность при помощи IDA или других средств получить искомые > аргументы ? Нет, сказал же уже. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2007, 15:38 |
MasterZivНет, сказал же ужену почему же нет :) с помощью IDA можно всё узнать, дело лишь в терпении, времени и необходимом багаже знаний :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2007, 17:57 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028719]: |
157ms |
37ms |
| others: | 244ms |
| total: | 482ms |
