GCC. Объясните как его завести под винду
Вот нашел проект явно заточенный под gcc. Вот только как этот самый gcc завести никак понять не могу. С ftp.gnu.org чего только не накачал, только никак не могу понять что с этим делать. Какие-то странные инструкции попадаются, но они то ли рассчитаны на юниксовые системы, то ли я чего-то не понимаю. А с этим проектом очень хочется разобраться. Кто знает как заводить такую вещь,отзовитесь! ... |
| 07.06.2007, 08:47 |
AlexLO wrote: > Вот нашел проект явно заточенный под gcc порт gcc под win - это mingw . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2007, 09:02 |
Еще вариант - cygwin. ... |
| 07.06.2007, 09:42 |
AlexLO пишет: > Вот нашел проект явно заточенный под gcc. Вот только как этот самый gcc А какой проект ? вообще GCC он стандартный, другие компилятеры должны тоже компилировать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2007, 11:39 |
обычно это выглядит так: качаешь мингвшный порт гнуса, а именно: gcc-core, mingw-runtime, binutils, w32api (пригодится), очень вероятно, понадобится gcc-g++, распаковываешь всё в одну папку (они используют единую структуру папок) и если для сборки не требуется полное линуксовое окружение (cygwin), проект можно будет собрать – наверняка там есть make-файл ... |
| 08.06.2007, 12:07 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028715]: |
60ms |
35ms |
| others: | 234ms |
| total: | 377ms |
