сбои в программе
Вроде весь проект работает корректно, но при частом запуске за один сеанс некоторых функций теряются записи из структуры: пишется <null> вместо них, сносятся некоторые файлы, может вылететь программа или заголовки меню превращаются в набор всяких знаков. подобные ошибки наблюдаются и паре других подобных функций, буду очень признателен за помощь! Вот одна из таких функций: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 18.06.2007, 19:20 |
сбои в программе
Может переполняется буфер или дело в динамической памяти... ... |
| 19.06.2007, 06:11 |
сбои в программе
где пишется нулл вместо них? Попробуй удалить tmp и p, но вобще не в этом должно быть дело. ... |
| 19.06.2007, 14:57 |
сбои в программе
(попробуй удалять в конце функции) ... |
| 19.06.2007, 14:57 |
сбои в программе
если вставить строчку if(tmp==NULL) { printf("Error!"); getch(); return; } то раза с 7 и вплоть до конца сеанса она и срабатывает. поставил везде удаление, и размер увеличил до large. Вроде проблема исчезла (на 100% не уверен, но достаточное количество времени можно работать без сбоев). ... |
| 19.06.2007, 16:06 |
сбои в программе
Забыл сказать: компилятор borland c++: 3.1 ... |
| 19.06.2007, 16:18 |
сбои в программе
Дональдакесли вставить строчку if(tmp==NULL) { printf("Error!"); getch(); return; } то раза с 7 и вплоть до конца сеанса она и срабатывает.так бывает, когда память заканчивается и new возвращает null что значит «увеличил до large»? ... |
| 19.06.2007, 16:19 |
сбои в программе
теперь понятно, что значит large ... |
| 19.06.2007, 16:20 |
сбои в программе
А почему память ограниченна таким маленьким объемом? Это где-то устанавливается в настройках? ... |
| 20.06.2007, 09:58 |
сбои в программе
new есть, delete ни одного. И чему тут удивляться ... |
| 20.06.2007, 10:13 |
сбои в программе
ДональдакА почему память ограниченна таким маленьким объемом? Это где-то устанавливается в настройках?В large модели тебе доступно 64K. Больше не получается адресовать 16 битным числом. Microsoft давно решило эту проблему, перейдя к 32 битному представлению. Однако, твой компилятор (borland c++: 3.1) не способен генерировать такой код. Если освобождать ненужную память, можно выкрутиться. Адресовать более 64К можно, используя huge указатели. ... |
| 20.06.2007, 10:20 |
сбои в программе
Всем спасибо за ответы! Надеюсь последний вопрос: .exe файл скомпилированный при large модели, сохраняет эти свойства, даже если его запускать на другом компьютере, где компилятор настроен, например на small? т.е. на скомпилированный .exe файл настройки текущего компилятора уже никак не влияют? ... |
| 20.06.2007, 14:29 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028643]: |
42ms |
58ms |
| others: | 207ms |
| total: | 350ms |
