Borland C++ (метод базового класса)
Уважаемые знатоки! Я совсем новичок в C++ И хотел бы спросить у Вас следующее: Например есть базовый класс, точный синтаксис не знаю, опишу абстрактно, думаю Вы поймете. Есть базовый класс, в котором есть метод получения значения поля, имя поля передается методу ------------- Class Parent func GetField(const аИмяПоля :String) :Variant Return &&& значение поля 'аИмяПоля' End; End; ------------ Так вот, как можно написать метод GetField() у базового класса, чтобы он возвращал значение переданного поля аИмяПоля? Подскажите пожалуйста, там наверное надо какие-то макроподстановки есть или что-н подобное? Заранее Спасибо! ... |
| 20.06.2007, 18:15 |
То что вы хотите, называется RTTI - run-time type information То есть получение информации о типах данных в процессе выполенения. Все "имена" полей существуют в принципе только в вашей текстовой программе - в исполняемом коде их НЕТ, есть только смещения по которым они расположены. Чтобы такая штука работала надо где-то хранить таблицу, где бы шла привязка имени поля к его указателю на член класса (фактически на смещение). Самостоятельно компилеры организуют такие таблицы например для виртуальных функций (VM-table), чтобы осуществлять их вызов (хотя текстовые имена там не всегда присутсвуют). Так что надо вначале понять - а зачем городить огород? Что вообще нужно и зачем? ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 20.06.2007, 20:45 |
Да нет, как я понимаю, автору хочется не тип узнать, а значение переменной класса по его имени в одной функции. (Если я правильно понимаю термин Поле у автора... Извратиться можно, конечно, используя препроцессор, вот рекомендовать такое я не буду, ибо это зло в С++ есть отличный механизм перегрузки функций, почему-бы не воспользоваться им? ... |
| 21.06.2007, 11:16 |
Спасибо Ребята за помощь! Да именно так, мне хотелось получить значение по имени переменной. А компилятор ругался на базовый класс, типа нет такой переменной у класса. ОК, я понял все. Доберусь до своей книги и тщательно изучу, а потом еще раз попробую сделать все правильно и тогда может и получится! Спасибо еще раз! ... |
| 21.06.2007, 21:27 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028628]: |
155ms |
49ms |
| others: | 197ms |
| total: | 439ms |
