Отправка почты IdSMTP C++ Builder
Кроче написал прогу отправлет письма ! На обыкновенном компе все работает ! Но в компютерном классе чтобы использовать интерент(например при входде в IE запрашиваеться ваш логин и пароль) как это сделать в проге ?? Иначе она просто не может получить доступ в Интернет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 03.07.2007, 07:42 |
вероятно инет идет через прокси, поэтому как вариант прописать прокси в настройках. ... |
| 03.07.2007, 11:27 |
Прокси дб в настройках чего ???Windows ??? ... |
| 06.07.2007, 10:10 |
в эксплорере он и так уже прописан если ты говоришь что при входе в нет просит пароль, попробуй в компоненте прописать... не факт что поможет но всетаки. ... |
| 06.07.2007, 12:27 |
sashka304в эксплорере он и так уже прописан если ты говоришь что при входе в нет просит пароль, попробуй в компоненте прописать... не факт что поможет но всетаки. Вот тут то и вопрос где там прописывать )) Там логин и пасс почтовика пишутся а вот где такая тонкая настройка ... хотя впроде там есть так же как с SSL прослойкой может что есть я посмотрю... ... |
| 06.07.2007, 14:47 |
Begem0t!k sashka304в эксплорере он и так уже прописан если ты говоришь что при входе в нет просит пароль, попробуй в компоненте прописать... не факт что поможет но всетаки. Вот тут то и вопрос где там прописывать )) Там логин и пасс почтовика пишутся а вот где такая тонкая настройка ... хотя впроде там есть так же как с SSL прослойкой может что есть я посмотрю... IdIOHandlerStack TransparentProxy ... |
| 06.07.2007, 18:42 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028553]: |
41ms |
40ms |
| others: | 240ms |
| total: | 371ms |
