Компонент Berg NextGrid
Друзья кто нить пользовался компонентами от Berg (NextGrid)? www.bergsoft.net Там сказано что комп. для Delphi и BCB. Но отсутствую файлы для ВСВ!!! Может я что не догоняю, но даже в хелпе написано как ставить на ВСВ. Может кто нить попытается поставить у себя на ВСВ. Беда... ... |
| 06.07.2007, 10:06 |
ensДрузья кто нить пользовался компонентами от Berg (NextGrid)? www.bergsoft.net Там сказано что комп. для Delphi и BCB. Но отсутствую файлы для ВСВ!!! Может я что не догоняю, но даже в хелпе написано как ставить на ВСВ. Может кто нить попытается поставить у себя на ВСВ. Беда... А что у вас не получается? Запускаем C++ Builder. Далее File -> Open. Выбираем NxCommonRun.bpk (C:\Program Files\Berg\Next Suite\Packages\BCB 6). Или куда вы там устанавливали Berg. Делаем Compile. Далее открываем NxCommonDsgn.bpk. Делаем Compile, затем Install. Вот и все - часть компонентов проинсталировалась. Затем идем инсталить Гриды и т.д. В справке порядок установки компонент указан. ... |
| 06.07.2007, 13:11 |
А что у вас не получается? Запускаем C++ Builder. Далее File -> Open. Выбираем NxCommonRun.bpk (C:\Program Files\Berg\Next Suite\Packages\BCB 6). Или куда вы там устанавливали Berg. Делаем Compile. Далее открываем NxCommonDsgn.bpk. Делаем Compile, затем Install. Вот и все - часть компонентов проинсталировалась. Затем идем инсталить Гриды и т.д. В справке порядок установки компонент указан. Так в том то и дело что нет дирректории BCB и нет файла NxCommonDsgn.bpk. Где он ничего не понимаю ... |
| 07.07.2007, 12:23 |
А при установке Berg галочку "C++ Builder 6" в окне "Select Additional Task" поставили? Если поставили, а результата никакого - то могу скинуть вам на мыло свой Berg. У меня все установилось. ... |
| 09.07.2007, 09:32 |
midnight coderА при установке Berg галочку "C++ Builder 6" в окне "Select Additional Task" поставили? Если поставили, а результата никакого - то могу скинуть вам на мыло свой Berg. У меня все установилось. Ну вот нету у меня такой галочки, что оченб печально. Хотя скачивал последнюю версию с сайта Berg. Но если не трудно можно мне кинуть Ваш компонент на email. СПС ... |
| 09.07.2007, 10:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
58ms |
41ms |
| others: | 4106ms |
| total: | 4337ms |
