API: использование ReadFile без SetFilePointer
Дело в следующем: была программа по перехвату функций API некоторого приложения, конкретно функции SetFilePointer для получения смещения внутри файла и затем ReadFile для получения конкретного участка считываемого текста. Все прекрасно работало, пока не появилась новая версия этой программы, после разбора полета выяснилось, что SetFilePointer уже не используется!!! То есть в программе API монитринга функции ReadFile идут подряд... Вопрос - как это возможно, и как это можно перехватить в данном случае? ... |
| 14.07.2007, 14:20 |
Может я что-то недогнал но помойму надо просто взять за правило что при старте позиция 0 а потом считать сдвиг самому по количеству прочитаных байт я лично когда работаю с файлами SetFilePointer почти не юзаю да а если надо получить данные то и того проще просто читать самому записывать а потом передовать им и еще скиньте пожалуйста лубые исходники перехвата на findoff@inbox.ru заранее спасибо ... |
| 14.07.2007, 16:53 |
| 14.07.2007, 16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028525]: |
50ms |
60ms |
| others: | 210ms |
| total: | 379ms |
