Проблема с map
Привет! Подскажите есть такой код: enum CellType { BOOL_TYPE = 0, INT_TYPE, DOUBLE_TYPE, STRING_TYPE, DATE_TYPE }; //struct for cell struct Cell { public: }; typedef std::vector<Cell> vCells; //мап значений для таблиц. //первый параметр - номер ячейки в таблице (в таблице может быть больше 1 ячейки) //второй параметр - это доп.поле typedef std::map<int , Cell> mapCells; //пара для итогового мапа из таблиц typedef std::pair<int, mapCells> pairTable; //пара для таблицы typedef std::pair<int, Cell> pairSubTable; // typedef std::map<int , char > mapExColumns; typedef std::pair<int, char> pairExColumns; int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { std::map<int , mapCells> mapIndexes; //получаем код доп.поля для i таблицы std::map<int , mapCells>::iterator itBeg = mapIndexes.find(5); !!!Вот здесь не удается получить мап mapCells. mapCells::iterator imc = itBeg->first; ....и выдает такую ошибку error C2440: 'initializing' : cannot convert from 'const int' to 'std::_Tree<_Traits>::iterator' with [ _Traits=std::_Tmap_traits<int,Cell,std::less<int>,std::allocator<std::pair<const int,Cell>>,false> ] Подскажите в чем мб причина? ... |
| 06.08.2007, 13:30 |
Проблема с map
Все ничитал (туго без форматирования), но сдается, надо писать так: Код: plaintext 1. То бишь, сначала берем map из значений итератора, потом становимся на его начало. ... |
| 06.08.2007, 13:34 |
Проблема с map
egghead У тебя уже 64 поста в форум С++, причем уже не раз постил исходники. Может научишься пользоваться тегом SRC? ... |
| 06.08.2007, 13:36 |
Проблема с map
Cпасибо! Работает. А я всё думал как эта народ вставляет эти куски кода. Так гляди все теги здесь узнаю))))))))) ... |
| 06.08.2007, 14:12 |
Проблема с map
Еще вот хотел спросить такую вещь. Есть у меня мультимап. В нем есть 3 записи с одинаковым ключом, как мона пройтись по всем в цикле или хотя быскопировать их? Вот такой код, но пока чё то в голову не приходит ничего Код: plaintext 1. ... |
| 07.08.2007, 15:10 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028404]: |
241ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 566ms |
