Форумы / C++ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Замена оконной процедуры
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #34733199
x-a
x-a
Приветствую!
Заменяю оконную процедуру в dll, пытаюсь отловить сообщения типа WM_SETFOCUS, WM_ACTIVATE - не ловится! А сообщения WM_PARENTNOTIFY, WM_SIZE - ловятся! Почему так происходит?
Делаю так.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
#define OLD_PROC_KEY "oldwindowproc"
 if (GetProp( hWnd, OLD_PROC_KEY )== 0 )
        hFuncPtr = SetWindowLong( hWnd, GWL_WNDPROC, (DWORD)NewWndProc );
        sprintf(s,"hFuncPtr %x hWnd %x",hFuncPtr,hWnd);
	    logs(s);
        SetProp( hWnd, OLD_PROC_KEY, (HANDLE)hFuncPtr );
static LRESULT APIENTRY NewWndProc(
	HWND hWnd,
	UINT uMsg,
	WPARAM wParam,
	LPARAM lParam)
    switch(uMsg)
    	case WM_ACTIVATE: {
    	logs("!!!!!!!!WM_ACTIVATE"); //Здесь не ловится.
    	break;
		case WM_PARENTNOTIFY: { //Ловится
			if (wParam == WM_CREATE) {
				RECT rect;
				HWND hChild = (HWND) lParam;
	   		   	childId = hChild;
	   		   	SetLastError ( 0 );
	   		   	logs("wParam == WM_CREATE");
	   		break;
		case WM_SIZE: {  // тоже ловится
			logs("WM_SIZE!!!!");
			WORD newHeight = HIWORD(lParam);
			WORD newWidth = LOWORD(lParam);
			HWND hChild = GetWindow(hWnd, GW_CHILD);
			if (hChild != NULL) {
				SetWindowPos(hChild, NULL,  0 ,  0 , newWidth, newHeight, SWP_NOZORDER);
			break;
	return CallWindowProc(GetProp(hWnd, OLD_PROC_KEY),
						  hWnd, uMsg, wParam, lParam);
При чем в ф-цию приходит всегда куча сообщений, но в кейсы они не заходят.. :((
    #34733282
Aicg
Вообще я с этим особо не работал но может лучше просто хук на окно сделать
    #34733298
Фотография Cerebrum
а какого типа окно вы пытаетесь исследовать?
[не претендую на уникальность]
    #34733313
x-a
x-a
В каком плане , какого типа?
    #34733319
x-a
x-a
AicgВообще я с этим особо не работал но может лучше просто хук на окно сделать
Да, если поставить хук, то проблем бы не было. Но надо попробовать без хука. Т.к. наличие хуха осложнит задачу в целом.
    #34733336
Фотография MasterZiv
> заходят.. :((
Очень странно. Должно работать.
Ерунда какая-нибудь забыта или ошибка типа описки.
Надо внимательно все проверить и/или в дебагере прогнать.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #34733342
x-a
x-a
MasterZiv
> заходят.. :((
А что может быть забыто, если я добавляю только строку
Код: plaintext
1.
2.
3.
case WM_ACTIVATE: {
    	break;
Тут в чем-то другом дело.. только вот в чем?
    #34733378
x-a пишет:
Проверь после установки оконной процедуры Assert-ом, что она установилась.
Прочитай ее обратно.
    #34733379
Aicg
Может окно по какой-то причине вообще этого сообщения непринимает
Попробуй перехватить как нибудь еще и если получиться думай на этим
    #34733384
x-a
x-a
А дебагера нет, т.к. пишу просто в текстовом редакторе и компилю с помощью MinGW. Эта длл нужна для Java-приложения как native-библиотека (JNI). Пыталась загнать ее в VS C++, не получилось чего-то.. компилятор на все подряд ругается.
