XP - Connection to SQL Server - Vista
_bstr_t strCnn = L"Provider = 'SQLNCLI'; Data Source='\\MyServer';Uid=sa;Pwd=myPass"; ADODB::_CommandPtr command; TESTHR(_command.CreateInstance(__uuidof(ADODB::Command))); command->PutActiveConnection(strCnn); Подключение к серверу в Windows XP работает без проблем При запуске приложения в Windows Vista вылетает ошибка подключения к серверу. (Катастрофик еррор), а потом - ошибка encryption. Дайте идеи, пожалуйста. Куда смотреть ... |
| 02.07.2007, 17:12:58 |
а прога запущана от админа или от юзвера? ибо было чето подобное, пока не запустили под правами админа ... |
| 02.07.2007, 18:39:13 |
User с правами Admin ... |
| 03.07.2007, 08:18:38 |
При попытке подключения клиента вылетает ошибка: "Ошибка при подключении к серверу. При подключении к SQL Server 2005 эта ошибка может быть вызвана тем, что стандартные параметры SQL Server не разрешают удаленные подключения. (provider: Сетевые интерфейсы SQL, error: 26 - Ошибка при обнаружении указанного сервера или экземпляра)" Ищу в разных местах. Вопросов таких много - ответов нигде не нашла. Удаленное подключение разрешено. ... |
| 03.07.2007, 09:49:59 |
Мне кажется что дело совсем не в базе данных. Может кто то встречался с подобной проблемой. Таак как ощущение, что проблема именно в ADO6 как оно работает с Вистой. Так как я пробую прицепиться к базе данных Access тож ничего не получается.. Прошу помогите! ... |
| 19.08.2007, 08:03:36 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028346]: |
175ms |
56ms |
| others: | 213ms |
| total: | 488ms |
