Форумы / C++ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / помогите , не могу разобратсяс сокетами.
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #34736753
-zaraza-
создается 2 сокета sock1, sock2 , биндятся
задача следующая организовать двухстороннюю передачу данных (этакий портмапинг)
пишу функцию
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
void portmap (int sp, int cp) {
    int l;
    char buff[ 512 ];
    fd_set r;
    while ( 1 )
	FD_SET (cp, &r);
        FD_SET (sp, &r);
        select(sp+ 1 , &r, NULL, NULL, NULL);
	if (FD_ISSET(cp, &r))
	    l = read(cp, buff, sizeof(buff));
	    write(sp, buff, l);
	if (FD_ISSET(sp, &r))
           l = read(sp, buff, sizeof(buff));
	    write(cp, buff, l);
вызов функции соответственно
Код: plaintext
portmap(sock1,sock2)
результат данные идут в одну сторону из sock2 в sock1 в обратную никак
подозреваю что что то не так с select (убираю инструкцию - работает но криво , после заполнения буфера приходится посылать символ возврата каретки)
подскажите как поправить.
    #34737038
-zaraza-
забыл добавить , работает все это под linux.
    #34737060
Tubrik
может стоит добавить
Код: plaintext
FD_ZERO(&r);
перед FD_SET
    #34737105
-zaraza-
попробывал , хотя не надеялся увидеть результат.
данные из sock2 в sock1 передаются , обратно нет.
    #34737124
Tubrik
-zaraza-попробывал , хотя не надеялся увидеть результат.
я почему-то думал, что FD_ZERO нужно писать обязательно, почему в
select(sp+1, &r, NULL, NULL, NULL);
в винде этот параметр игнорируется, а в никсах кажется там должно быть кол-во проверяемых сокетов, в данном случае 2
    #34737125
Tubrik
я бы попробовал подебажить этот код
    #34737151
-zaraza-
спасибо всем кто откликнулся
проблему решил
Код: plaintext
select(sp+cp+ 1 , &r, NULL, NULL, NULL);
суть : дескриптор cp привышал значение sp+1 поэтому не слушался функцией select
Tubrik - сенкс , ты натолкнул на верную мысль )
только в select указываетися не колличество сокетов для прослушивания ,а верхний предел значения дескрипторов которые будут прослушиватся.
    #34737552
Akh
-zaraza-спасибо всем кто откликнулся
проблему решил
Код: plaintext
Верхний +1, тое max +1.
