DBMS_Output
Вот такая проблема В билдере я хочу считать из оракла сообщения из DBMS_Output он мне выдает ошибку " ParameterId must be integer or string " что я не так делаю помогите плиз. ПС. мне не нужно чтоб выводил весь список сообщеней мне нужно чтоб сообщения выводились по адному. Зарание всем спасибо!! Вот что я пишу в C++Builder 6 int Status; String Line; for (int row=1;1<2;) { DMod->OraSess->DBMS_Output->Get_Line(Line,Status); if (Status != glSuccess) break; Memo1->Lines->Add(Line); } ... |
| 21.08.2007, 14:33 |
DBMS_Output
Кто такой OraSess и что у него на методы DBMS_Output и т.д.? Посмотрите справку по ним, если таковая имеется или исходники, чтобы узнать, какие параметры нужно передавать... ... |
| 21.08.2007, 18:04 |
DBMS_Output
Посмотрел в helpe билдера "TOracleSession.DBMS_Output" там есть пример " procedure TMainForm.ButtonClick(Sender: TObject); var Status: Integer; Line: string; begin // Enable output for a maximum of 100,000 bytes MainSession.DBMS_Output.Enable(100000); // Call the procedure MyProcedure.Execute; // Retrieve all lines and display them in a memo Memo.Clear; repeat MainSession.DBMS_Output.Get_Line(Line, Status); if Status <> glSuccess then Break; Memo.Lines.Add(Line); until False; end; " делаю как в нем не получается выводит ошибку че делаю неправельно не пойму ... |
| 22.08.2007, 06:25 |
DBMS_Output
А в исходники заглянуть не судьба? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 22.08.2007, 09:43 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028327]: |
25ms |
48ms |
| others: | 245ms |
| total: | 376ms |
