в комерч. Qt 4.3.0 с MSVC2005 не показывает список функций
при кодировании. Например, если lb - указатель типа QLable, то конструкция "ui.lb->" не выдает список функций. Если это делать без "дизайнера", то список появляется. Тогда, конечно, "ui." не нужна. Как быть? Очень удобная фишечка, на начальном этапе. ... |
| 14.08.2007, 15:04:17 |
Решение проблемы оказалось простым! 1) убить файл nmake.opt в папке C:\Qt\.... 2) убить файл projname.ncb в папке проекта подробнее здесь: http://www.qtcentre.org/forum/f-qt-programming-2/t-class-functions-are-not-listing-in-vc-editor-6410.html ... |
| 20.08.2007, 11:59:05 |
Извеняйте господа, вышеприведенный рецепт работает не всегда!:(( В причинах разбираюсь... ... |
| 20.08.2007, 13:03:39 |
Интересная штука обнаружилась! В VS интеграторе 1.3.0 есть пример "addressbook", который, наверно, для VS2003.NET (у меня, в 2005-й он не экспортиться). Но, если qmake-ом сделать файл *.pro, затем qmake -tp vc *.pro создать проект для VS, то там (в классах проекта) автодополнение работает прекрасно!!! Пробовал по этой схеме дрегие проекты делать, но безуспешно:(( ... |
| 22.08.2007, 09:56:48 |
Рецепт найден: 1) Создаем Qt проект 2) Build->Build proj_name 3) File->Close Solution 4) Удаляем .ncb файл 5) Открываем снова solution Автодополнение по классам qt должно работать. ... |
| 23.08.2007, 16:08:37 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028319]: |
174ms |
| others: | 237ms |
| total: | 473ms |
