C++ и asm
цель такая... Нужно написать прогу на С++ (VC) , еще отдельный модуль на asm и вот этот модуль вызывать из основной программы на С... Сишный модуль работает, asm тоже вроде работает. Но не получается параметры передавать из С в ASM... Помогите пожалуйста, нужно передать два параметра, оба строки ... |
| 22.08.2007, 16:19:19 |
C++ и asm
какой асм? если присоединяешь объектник, то передавать в стеке. передавать указатели на строку в стеке и в асме уже крутиться аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 ... |
| 23.08.2007, 10:07:36 |
C++ и asm
Student...цель такая... Нужно написать прогу на С++ (VC) , еще отдельный модуль на asm и вот этот модуль вызывать из основной программы на С... Сишный модуль работает, asm тоже вроде работает. Но не получается параметры передавать из С в ASM... Помогите пожалуйста, нужно передать два параметра, оба строки лучше всего поставить в азме инструкцию вида int 3h ,подоготовить все те параметры которые хотите передавать, записать определённые параметры (чтоб "в глаза" их можно было узнать) и под отладчиком смотрите...запускаете на рантайм, бряк Вам сделает остановку..параметры смотрите как куда и сколько...так найдёте адреса, ссылки и прочую муть....причём этот метод подходит не только для си...а для любого языка программирования вызывающего азм... к этому можно добавить некотоые разделы по сям и совместному использованию азма и сей..встречается в старых учебниках по си обычно... из этих разделов можно подчерпнуть теорию - как по уму..объявлять, передавать и прочее... с уважением (круглый) ... |
| 23.08.2007, 17:17:36 |
C++ и asm
Student...цель такая... Нужно написать прогу на С++ (VC) , еще отдельный модуль на asm и вот этот модуль вызывать из основной программы на С.. в MSDN, в "C++ Language Reference", есть несколько полезных статей в иерархии статья "Calling Conventions": "Argument Passing and Naming Conventions", "Calling Example: Function Prototype and Call" и "Results of Calling Example". Строки в C передаются как указатели. Если не хочется разбираться - напишите заглушку для asm модуля на C, скомпилируйте в assembler и выдерните объявление и обращение к аргументам. Например: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 24.08.2007, 02:58:19 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028316]: |
182ms |
45ms |
| others: | 227ms |
| total: | 508ms |
