inline
есть inline ф-ии в .cpp, в .h слов inline нет, все собирается если инлайн ф-ии вызываются только внутри своего же класса если пытаюсь вызвать из др. модулей - не собирается: test error LNK2019: unresolved external symbol "public: void __thiscall Test::Tst(void)" (?Tst@Test@@QAEXXZ) referenced in function "public: void __thiscall MemTest::MTest(void)" (?MTest@MemTest@@QAEXXZ) вот что нашел по этому поводу, но как лечить понять не могу: MSDNSimilarly, a project that uses function inlining yet defines the functions in a .cpp file rather than in the header file will also get error LNK2001. The header file is included everywhere deemed appropriate, but the functions are only inlined when the .cpp file passes through the compiler; therefore, the linker sees the functions as unresolved externals when used in other modules. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.08.2007, 18:39:07 |
inline
либо держите тело в хедере дибо не делайте ее инлайном а иначе как по-вашему должна проходить раздельная компиляция модулей и линковка? ... |
| 23.08.2007, 18:45:34 |
inline
Голенков Владимирлибо держите тело в хедере дибо не делайте ее инлайном а иначе как по-вашему должна проходить раздельная компиляция модулей и линковка? может есть какой-то спобос, типа поставить inline в хедере (не работает) ... |
| 23.08.2007, 18:48:13 |
inline
Tubrik wrote: > может есть какой-то спобос, типа поставить inline в хедере (не работает) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.08.2007, 20:12:11 |
inline
Tubrikможет есть какой-то спобос, типа поставить inline в хедере (не работает) Еще один способ, кроме приведенного ErV - перенести реализацию метода в TESTCLS.H: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.08.2007, 02:29:29 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028313]: |
157ms |
41ms |
| others: | 238ms |
| total: | 485ms |
