Работа с изображением
Вот возникла такая проблема. Нужно каким то образом посчитать количество точек в заданном изображении и количество цветов используемых при его построении. Может у кого есть какие мысли как это сделать? А то я что то в полном ступоре :( Заранее спасибо! ... |
| 20.08.2007, 13:25:52 |
если речь идет о bmp, то в BITMAPINFOHEADER все ответы -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 20.08.2007, 13:34:19 |
есть ещё один извращенский способ в C++Builder загружаете в TImage доступ к каждой точке можно получить через Image1->Canvas->Pixels [j] = clRed; и так циклом по всему изображению извращенский потому, что медленно работает :( ... |
| 26.08.2007, 19:16:30 |
Количество точек - это площадь прямоугольника пикселов, образующего изображение. Подсчёт количества цветов можно вести паралльно с рисованием (быстрый способ). Или итератором по всем элементам изображения, в том случае, если Image получен через другие интерфейсы (загрузка из внешнего файла), после того как картинка загружена (нарисована) и уже изменятся не будет. Для оптимизации подсчета можно использовать битовую карту 16, 256, 65536, 16M битов соответственно для каждого типа растра. ... |
| 26.08.2007, 23:19:05 |
mayton wrote: > Подсчёт количества цветов можно вести паралльно с рисованием (быстрый > способ). "Быстрый способ", как я понимаю, это будет SetDiBitsToDevice. Т.е. не прокатит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.08.2007, 07:33:31 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028308]: |
178ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 464ms |
