Заголовочные файлы.
Здравсвуйте. Пишу на Borland C++ Builder Помогите пожалуйста проблема в такая: Есть главный модуль программы где описаны все глобальные переменные проэкта. Глобальные переменные используются в остальных модулях проэкта с помощью extern, в некоторых случаях каждая переменная может использоваться в нескольких модулях. Далее, к рабочим уже модулям проэкта надо подключить дополнительные заголовочные файлы. При подключении этих файлов к одному из модулей все работает отлично, но когда подключаю эти же заголовочные файлы ко второму модулю, вылетает ошибка о множественном объявлении глобальных переменных. Также появляются ошибки в уже на 100% рабочих модулях. Почему это происходит и как этого избежать? Спасибо. ... |
| 28.08.2007, 08:45 |
Заголовочные файлы.
зачем глобальную переменную объявленную в хэдере, который подключается к модулям делать extern? или я не догоняю? -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 28.08.2007, 09:30 |
Заголовочные файлы.
Она не в хедере объявлена, а в cpp главного модуля. ... |
| 28.08.2007, 09:39 |
Заголовочные файлы.
А нет ли в тех заголовочных файлах директив типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если нету, то это не есть правильно. ... |
| 28.08.2007, 09:46 |
Заголовочные файлы.
Есть там такие директивы. ... |
| 28.08.2007, 09:50 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028293]: |
145ms |
50ms |
| others: | 231ms |
| total: | 467ms |
