Преобразование int в string
Всем привет! Давно не программировал на C++ и немного подзабыл этот язык. Вопрос! Допусти есть функция вида: Код: plaintext 1. Нужно этот результат типа int конвертировать в тип string. Как это можно сделать. Пробовал через dynamic_cast не получилось. Ваши советы ? ... |
| 10.09.2007, 09:54 |
webusВсем привет! Давно не программировал на C++ и немного подзабыл этот язык. Вопрос! Допусти есть функция вида: Код: plaintext 1. Нужно этот результат типа int конвертировать в тип string. Как это можно сделать. Пробовал через dynamic_cast не получилось. Ваши советы ? Я бы предложил: - сначала int -> char* при помощи atoi() - затем char* -> string... ... |
| 10.09.2007, 10:23 |
Станислав С...кий[ Я бы предложил: - сначала int -> char* при помощи atoi()... Sorry, itoa() ... |
| 10.09.2007, 10:24 |
можно еще format поюзать, printf или им подобное -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 10.09.2007, 11:16 |
webus Код: plaintext 1. ... |
| 10.09.2007, 11:28 |
maXmo webus Код: plaintext 1. Я знаю что не может. Видишь в чем дело моя функция должна возвращать результат типа string, но в некоторых случаях ей нужно возвращать числа, т.е. числа нужно конвертировать в стринг как то. вот в чем дело. ... |
| 10.09.2007, 12:07 |
а чё, у стринга для этого средствов нет? ... |
| 10.09.2007, 12:32 |
maXmoа чё, у стринга для этого средствов нет? вот я и спрашиваю. прошу обратить внимание что использую GCC а не MSVC++ ... |
| 10.09.2007, 12:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.09.2007, 12:56 |
webus wrote: > Я знаю что не может. Видишь в чем дело моя функция должна возвращать > результат типа string, но в некоторых случаях ей нужно возвращать > числа, т.е. числа нужно конвертировать в стринг как то. вот в чем > дело. > Можно использовать нечто вроде VARIANT (или QVariant), но в данном случае в этом смысла мало - типов всего два. ИЛи же тогда sprintf и прочие. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.09.2007, 13:03 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028219]: |
194ms |
54ms |
| others: | 226ms |
| total: | 527ms |
