Динамический массив
Разрабатываю grid, для хранения ячеек необходим динамический 2D массив. Вариант выделения памяти как показано ниже под все ячейки явно не подходит. В принципе его можно потом расширять, т.е. выделять новый и в него копировать значения из старого массива. Аналогично делать при добавлении новой колонки, так и для добавления новой строки. Может стоит посмотреть в сторону VirtualAlloc, т.е. зарезервировать большой участок и потом передавать физ.память отдельным участкам, но тут не понятно как расширять его в последствии при нехватке зарезервированного региона. В общем вопрос, как это реализовать??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 20.09.2007, 09:44:09 |
Динамический массив
Так должно сработать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.09.2007, 10:01:16 |
Динамический массив
Есть TList и struct или вот так на худой конец Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Если я тебя правильно понял c TList то же самое ... |
| 20.09.2007, 10:28:43 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028147]: |
182ms |
55ms |
| others: | 203ms |
| total: | 490ms |
