CreateFile и fopen_s бодаются
Почему-то не получается открыть файл таким образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. однако можно открыть его тем же блокнотом в это же время и увидеть содержимое, или если прикрыть его раскомментировав CloseHandle. Я понимаю, что это изврат, но разве я не могу его прочитать? -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 27.09.2007, 16:29:54 |
Напиши после m_hFile = ::CreateFile(_T("file.txt"), ...); DWORD dw = GetLastError(); и посмотри значение dw. ... |
| 27.09.2007, 16:40:53 |
Пред. пост сторно. Не заметид вторую часть твоего поста. :) Посмотри чему равна err. В ней должен быть записан код ошибки. ... |
| 27.09.2007, 16:49:25 |
вовращает 32, что это за код... -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 27.09.2007, 16:58:39 |
Cerebrumвовращает 32, что это за код... Broken pipe , какой нахрен пайп я их не юзаю... -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 27.09.2007, 17:03:55 |
Cerebrum wrote: > Broken pipe, какой нахрен пайп я их не юзаю... Залезь в исходники CRT, и посмотри, что оно там в параметрах CreateFile (внутри fopen) передает. может, там оно как раз share'инг в параметрах запрещает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.09.2007, 18:42:55 |
Не исключено, что место fopen_s, нужен fsopen. Эта ф-ия открывает файл в "sharing"-режиме. 32 это ERROR_SHARING_VIOLATION ... |
| 27.09.2007, 21:57:48 |
мне думается это для того когда сам открываешь и расшариваешь его для других процессов, но все равно попробую.. -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 28.09.2007, 08:58:56 |
помогло, благодарю -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 28.09.2007, 09:14:18 |
не туда запостил -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 28.09.2007, 14:00:13 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028099]: |
30ms |
| others: | 191ms |
| total: | 271ms |
