Где взять инсталлятор mingw под Windows?
Где взять инсталлятор mingw под Windows? Что-то сильно торможу... Дате ссылку, пожалуста... ... |
| 27.09.2007, 13:07:30 |
| 27.09.2007, 13:10:43 |
sobolev mingw Да я понял, что там, но что именно нужно, например, для работы с Code::Blocks? ... |
| 27.09.2007, 13:12:51 |
Установите, а в CodeBlocks выберите меню Code/Compiler Settings ... |
| 27.09.2007, 13:16:40 |
sobolevУстановите, а в CodeBlocks выберите меню Code/Compiler Settings Да это я умею. ... Меня интересовала ссылка на скачку файла инсталлятора. Не нашел я ее на оффсайте. Вернее, не понял, что именно нужно, среди всего многообразия в даунлоадс. ... |
| 27.09.2007, 13:21:03 |
Help's wrote: > Где взять инсталлятор mingw под Windows? www.mingw.org Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.09.2007, 13:21:52 |
Help's wrote: > Вернее, не понял, что именно нужно, среди всего многообразия в > даунлоадс. gcc, g++, binutils, и хедеры под винду (название не помню). Возможно, ещё что-то. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.09.2007, 13:25:07 |
запускалка Скачаете ее и запустите. Все остальное она сама сделает. ... |
| 27.09.2007, 13:28:29 |
sobolev запускалка Скачаете ее и запустите. Все остальное она сама сделает. Да я сделал это. Мне нужно инсталлятор для машины, где и-нета нет... Простите бестолкового... ... |
| 27.09.2007, 13:39:14 |
Не уверен в том, что говорю, но, все-таки думаю, что если установите на той машине, где internet есть и перенесете результат туда, где нет, то все будет работать. ... |
| 27.09.2007, 14:11:25 |
Ну вот, для версии 3.1.0 нашел: MinGW: http://prdownloads.sf.net/mingw/MinGW-3.1.0-1.exe?download Msys: http://prdownloads.sf.net/mingw/MSYS-1.0.9.exe?download ... |
| 27.09.2007, 15:01:43 |
Я пришел к такому набору, пока хватает: binutils-2.15.91-20040904-1.tar.gz gcc-core-3.4.2-20040916-1.tar.gz gcc-g++-3.4.2-20040916-1.tar.gz gdb-5.2.1-1.exe mingw-runtime-3.7.tar.gz mingw-utils-0.3.tar.gz mingw32-make-3.80.0-3.tar.gz MSYS-1.0.10.exe w32api-3.2.tar.gz Номера версий могут конечно отличаться. Распаковываем архивы в каталог, прописываем PATH, и всё готово :) ... |
| 28.09.2007, 22:01:44 |
sobolev запускалка Скачаете ее и запустите. Все остальное она сама сделает. Вот что: при запуске эта хрень предлагает на выбор: -- скачать "все" из и-нета И УСТАНОВИТЬ -- скачать "все" из и-нета И НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ Если выбрать второй пункт, то в указанный каталог свалится куча архивов. В этот же католог нужно поместить и запускалку . Потом (на другой машике без инета, например), если ее запустить снова (в каталоге с архивами), она инсталлирует из уже скачанных архивчиков. А если доступен и-нет, то она посмотрит на обновления, и предложит качнут свежак. Удобно, по-моему. Срасибо всем! ... |
| 29.09.2007, 12:23:54 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028094]: |
142ms |
33ms |
| others: | 194ms |
| total: | 402ms |
