cin и ввод с консоли
Подскажите, почему не работает конструкция вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. и как с этим правильно бороться? Все пускаю на VS2008 beta 2. ... |
| 04.10.2007, 23:47:29 |
cin :-\ wrote: > и как с этим правильно бороться? А если 123 и qwerty через пробел вводить, то что? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.10.2007, 04:29:01 |
CR LF за два разных символа принимают, ну мелко мягкие руки у них ... |
| 05.10.2007, 08:52:22 |
ErVА если 123 и qwerty через пробел вводить, то что? Если через пробел, то QWERTY выбирается первым getline'м. Сейчас проверил - поведение у VS2005SP1 такое же. ... |
| 05.10.2007, 10:07:32 |
blindedCR LF за два разных символа принимают, ну мелко мягкие руки у нихНет, если дальше написать еще один getline, то он работает уже правильно. ... |
| 05.10.2007, 10:10:44 |
Похоже на то, что оператор >> у cin как-то не так обрабатывает перевод строки. ... |
| 05.10.2007, 10:11:46 |
Интересует вопрос - на других компиляторах у кого и как такая конструкция работает? ... |
| 05.10.2007, 10:13:08 |
cin :-\Интересует вопрос - на других компиляторах у кого и как такая конструкция работает? Сто пудовово под линухом будет работать как часы. ... |
| 05.10.2007, 10:15:54 |
AkhСто пудовово под линухом будет работать как часы. "Будет" не очень интересно. Интересует именно "работает" или "не работает". ... |
| 05.10.2007, 10:18:06 |
cin :-\ AkhСто пудовово под линухом будет работать как часы. "Будет" не очень интересно. Интересует именно "работает" или "не работает". работает - так сойдет? ... |
| 05.10.2007, 10:18:33 |
Сорри наврал. Похоже cin>>n; перевод строки не съедает ... |
| 05.10.2007, 10:28:09 |
AkhСорри наврал. Похоже cin>>n; перевод строки не съедаетИнтересно тогда, почему Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.10.2007, 10:34:04 |
cin :-\ AkhСорри наврал. Похоже cin>>n; перевод строки не съедаетИнтересно тогда, почему Код: plaintext 1. 2. 3. Вообщем не надо смешевать оператор >> и getline. Замени в начальном примере. ... |
| 05.10.2007, 10:35:35 |
Похоже на ту же историю, что категорически не рекомендуется смешивать stdio и iostream ... |
| 05.10.2007, 10:36:35 |
AkhВообщем не надо смешевать оператор >> и getline. Замени в начальном примере. Вот нашел описание проблемы: http://www.augustcouncil.com/~tgibson/tutorial/iotips.html Хотелось бы сделать все через >>, но он пробелы считает разделителем и всю строку не дает вычитать. ... |
| 05.10.2007, 10:59:13 |
cin :-) AkhВообщем не надо смешевать оператор >> и getline. Замени в начальном примере. Вот нашел описание проблемы: http://www.augustcouncil.com/~tgibson/tutorial/iotips.html Хотелось бы сделать все через >>, но он пробелы считает разделителем и всю строку не дает вычитать. Читай getline-ами и нужные строчки конверти в числа. ПС: точно не знаю, но можно поискать: может в iostream можно указывать разделители... ... |
| 05.10.2007, 11:04:24 |
А я вот разобрался Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Работает везде вроде одинаково, Так что обвинения в сторону M$ cнимаются ... |
| 05.10.2007, 11:36:28 |
Переписал с использованием getline и strtol - все работает как часы. Спасибо всем за обсуждение. ... |
| 05.10.2007, 11:44:50 |
Akh пишет: > Похоже на ту же историю, что категорически не рекомендуется смешивать > stdio и iostream Где это ты там увидал stdio ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.10.2007, 12:42:33 |
MasterZiv Akh пишет: > Похоже на ту же историю, что категорически не рекомендуется смешивать > stdio и iostream Где это ты там увидал stdio ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 При чем здесь "увидел"? ... |
| 05.10.2007, 12:48:48 |
cin :-\ wrote: > Интересует вопрос - на других компиляторах у кого и как такая > конструкция работает? g++ на GNU/Linux - ведет себя точно так же. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.10.2007, 16:32:49 |
ErV Закон сохранения чтения: Если Мастер Зив начал читать топики целиком, то ЕрВ теперь только начало. ;) ... |
| 05.10.2007, 16:49:06 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028062]: |
436ms |
57ms |
| others: | 203ms |
| total: | 735ms |
