Уровень ip, arp, ...
Gluk (Kazan)...пакеты ЕСТЬ см. Figure 3 Как иначе порты то сканить ??? программеры они эта ... разные бывають :) ню-ню... рекомендую внимательней прочитаь раздел User/TCP Interface TCP НЕ гарантирует квантованость информации(!) т.е. он может объеденять или разрывать кусок данных посылаемой стороной, в зависимости от ситуации в сети... Или по другому - длина принятых данных может быть меньше или равна посылаемой, на определённый момент времени. например Вы посылаете два кусочка по 10000 байт... при передачи второго кусочка последнии 1000 байт не прошли за тайм аут ожидания - получите 19000 байт, а не 10000 как Вы можете предпологать...Т.е. это труба...запихали в неё данные - они вылезли в таком же порядке на приёмной стороне, а вот размер их кванта - может быть по 100 байт к примеру (условно)...Зависит от многих факторов... теперь как программить...(если требуется квантовано принимать)... смотрим флажок на приёме и время ожидания..далее дело техники.. удачи Вам (круглый) ЗЫ Не обижайтесь - это типичная ошибка при юзанье TCP слоя ... |
| 26.09.2007, 13:55:49 |
kolobok0 Не обижайтесь - это типичная ошибка при юзанье TCP слоя Если вы внимательно почитаете то что я писал, то не найдете там тех глупостей, которые мне стараетесь преписать. Я НИЧЕГО не писал про User Interface, мне плевать склеиваются там данные или расклеиваются. Я говорю про другой слой, в нем пакеты ЕСТЬ, на этих пакетах ПОСТРОЕН TCP-протокол. P.S. Что за мания такая считать окружающих глупее себя ??? ... |
| 26.09.2007, 14:48:16 |
Кстати, конкретно Akh и пакетные и потоковые как мертвому прирпарка ;o) Ему канальный уровнень нужон ... |
| 26.09.2007, 14:54:47 |
Собстна сабж теперь надо сделать под фортачки. PF_PACKET в винде отстутсвует, во всяком случае, такого идентификатора он не понимает. Пробовал AF_UNSPEC, SOCK_RAW, AF_UNSPEC, - при recv говорит, что не правельные параметры (походу ждет bind). У кого нибудь есть мысли на счет "как победить"? ... |
| 08.10.2007, 14:59:48 |
WinPCap попробувать На канальном отсылать пакеты не приходилось ... |
| 08.10.2007, 15:08:48 |
WinSock канальный уровень точно не поддерживает ... |
| 08.10.2007, 15:10:05 |
На нем можно только получать. Во всяком случае так работает PCap линуховый. Поищу исходники, посмотрю как он получает. Потом попробую так же отправить. Фенксь. ... |
| 08.10.2007, 15:20:31 |
Посмотри доку перед тем как лезть в исходники по моему виндовый и отправлять тоже умеет ... |
| 08.10.2007, 15:28:52 |
Gluk (Kazan)Посмотри доку перед тем как лезть в исходники по моему виндовый и отправлять тоже умеет Ну, если не врет, то умеет. winPCap WinPcap is the industry-standard tool for link-layer network access in Windows environments: it allows applications to capture and transmit network packets bypassing the protocol stack , and has additional useful features, including kernel-level packet filtering, a network statistics engine and support for remote packet capture. Где-то слышал, что WinPCap делает свой драйвер и только через него прокидывает пакеты. Складывается впечатление, что по другому с виндой ничего не сделаешь... . Может я не прав, но на то похоже... ... |
| 08.10.2007, 15:48:32 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028047]: |
148ms |
64ms |
| others: | 195ms |
| total: | 464ms |
