Как связать 2 таблицы в 2 базах на sql server
Здравствуйте! У меня такой вопрос: Приложение на C++ Builder и 2 базы на sql server. Как на -писать запрос, чтоб связать 2 таблицы, таблицы в разных базах? Использую ADOQuery. В одном ADOQuery не получается связать 2 таблицы с разных баз. ... |
| 17.10.2007, 08:38:09 |
Может лучше связать 2 сервера на стороне сервера? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.10.2007, 09:07:10 |
Да можно так, можно также написать ХП. А можно как-нибудь сделать на стороне клиента, я так понимаю что ADOQuery может работать только с одной базой. ... |
| 17.10.2007, 09:51:32 |
У меня 1 сервер и 2 базы на нем. ... |
| 17.10.2007, 10:07:28 |
select * from [база1].[dbo].[таблица1] join [база2].[dbo].[таблица2] on 1=1 ... |
| 17.10.2007, 10:13:02 |
Спасибо. Я понял как. на клиенте придется по любому 2 соединения делать. ... |
| 18.10.2007, 14:43:17 |
Не понял. Почему? Подозреваю, что под "соединением" имеем в виду разные вещи. Но и в этом случае один запрос будет select ... from [baza1].[schema1].[table1] другой select ... from [baza2].[schema2].[table2] ... |
| 19.10.2007, 02:16:00 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2027991]: |
60ms |
48ms |
| others: | 199ms |
| total: | 348ms |
