просто интересно
написал: if ( !tmp_str.compare((0, tmp_f.length(), tmp_f)) ) вместо: if ( !tmp_str.compare(0, tmp_f.length(), tmp_f) ) и не работает, чем ему дополнительные скобки помешали? ... |
| 19.10.2007, 16:52:24 |
просто интересно
Tubrikнаписал: if ( !tmp_str.compare((0, tmp_f.length(), tmp_f)) ) вместо: if ( !tmp_str.compare(0, tmp_f.length(), tmp_f) ) и не работает, чем ему дополнительные скобки помешали? Пишет не достаточно аргУментов? :-E ... |
| 19.10.2007, 16:57:23 |
просто интересно
Загоняешься ? Один аргумент и три есть разница ??? ... |
| 19.10.2007, 16:58:17 |
просто интересно
Gluk (Kazan)Загоняешься ? Один аргумент и три есть разница ??? ага, не подумал, что все что в скобках можно свернуть в один аргумент, интересно, что это за аргумент получается.. ... |
| 19.10.2007, 17:33:04 |
просто интересно
Tubrik ага, не подумал, что все что в скобках можно свернуть в один аргумент, интересно, что это за аргумент получается.. tmp_f ... |
| 19.10.2007, 17:33:58 |
просто интересно
Обратить внимание на оператор запятую. ... |
| 19.10.2007, 17:34:44 |
просто интересно
Tubrik пишет: > if ( !tmp_str.compare((0, tmp_f.length(), tmp_f)) ) Это есть вычисление выражения из трех операндов операции "," (операция запятая), получение одного значения, и вызов с ним вашей функции. Если описан шаблон функции, то должен быть как минимум warning. А если это C++ - вообще ругаться должно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.10.2007, 00:24:34 |
просто интересно
MasterZiv wrote: > Это есть вычисление выражения из трех операндов операции "," (операция > запятая) Что за "операция запятая" (линк, если не затруднит)? Не припоминаю такого оператора, например. -- We are all going to hell and I'm driving the bus Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.10.2007, 06:59:19 |
просто интересно
в С++ есть возможность перегрузить запятую, как-то пробовал ради интереса, кол-во вызовов перегруженного оператора в результате = (кол-во аргументов в скобках - 1), если без скобок, то получался обратный результат, почему сейчас не помню ... |
| 20.10.2007, 08:38:19 |
просто интересно
ErV wrote: > Автор: "ErV" > > MasterZiv wrote: > >> Это есть вычисление выражения из трех операндов операции "," (операция >> запятая) > Что за "операция запятая" (линк, если не затруднит)? Не припоминаю > такого оператора, например. http://en.wikipedia.org/wiki/Comma_operator Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.10.2007, 08:51:02 |
просто интересно
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 20.10.2007, 09:30:30 |
просто интересно
Tubrik wrote: > class Comma У запятой - самый низкий приоритет, то есть строка > ob_result = ob1, ob2, ob3; Эквивалентна (ob_result = ob1), ob2, ob3; Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.10.2007, 10:28:03 |
просто интересно
teras wrote: > http://en.wikipedia.org/wiki/Comma_operator Ясно, спасибо. -- We are all going to hell and I'm driving the bus Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.10.2007, 00:35:17 |
просто интересно
ErV Что за "операция запятая" (линк, если не затруднит)? Не припоминаю такого оператора, например. Ну как же как же for (int i=0;i<n;i++,j--); Кстати перегружать не рекомендуется после перегрузки будет уже не совсем запятая (так же как && и ||) ... |
| 22.10.2007, 09:25:22 |
просто интересно
ErV пишет: > Автор: "ErV" > > MasterZiv wrote: > > > Это есть вычисление выражения из трех операндов операции "," (операция > > запятая) > Что за "операция запятая" (линк, если не затруднит)? Не припоминаю > такого оператора, например. Линк давайт не буду - лениво. Это операция, которая вычисляет 2 выражения, стоящих слева и справа от нее, и возвращает результат правого. Комбинируется слева направо. Применяется часто в циклах for, например : Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.10.2007, 10:15:45 |
просто интересно
MasterZiv wrote: > Это операция, которая вычисляет 2 выражения, стоящих слева и > справа от нее, и возвращает результат правого. Понял, вопросов нет. -- We are all going to hell and I'm driving the bus Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.10.2007, 17:01:35 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2027969]: |
158ms |
48ms |
| others: | 243ms |
| total: | 492ms |
