не понял как работает replace
смотрел здесь: ссылка С++ у меня есть строка Код: plaintext а как сделать - если еще необходимо заменить символы 'd' на '2' ... |
| 18.10.2007, 20:05:16 |
akalend wrote: > смотрел здесь: ссылка С++ И что там непонятного? > у меня есть строка > string str = "asdfghadfgag"; > необходимо все символы 'а' заменить на символ '1' > а как сделать - если еще необходимо заменить символы 'd' на '2' Посимвольно её переберите... -- We are all going to hell and I'm driving the bus Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.10.2007, 20:25:39 |
авторПосимвольно её переберите... с помощью цикла не интересно, мне непонятно как это сделать с использованием replace объявляю итератор, что дальше? ... |
| 18.10.2007, 20:41:20 |
akalend авторПосимвольно её переберите... с помощью цикла не интересно, мне непонятно как это сделать с использованием replace объявляю итератор, что дальше? ничего. replace для другого - он заменяет подстроку на другую, при этом нужно задать точный интервал. цикл в твоём случае подходит больше. ... |
| 18.10.2007, 21:00:28 |
авторичего. replace для другого - он заменяет подстроку на другую, при этом нужно задать точный интервал. цикл в твоём случае подходит больше.жаль, а я думал, что replace поможет :( ... |
| 18.10.2007, 21:05:20 |
Поможет, только не тот std::replace_if(str.begin(), str.end(), bind2nd(equals<char>(), 'a'), '1'); ... |
| 18.10.2007, 21:55:37 |
спасибо, я то чуствую, что ларчик-то просто открывается... а вот как - не пойму... ... |
| 18.10.2007, 22:14:21 |
все-таки в моем случае нужен replace, так как необходимо заменить "\n" на "%0A" и ";" на "%3B" не хотелось бы выполнять два раза одну и туже операцию. ... |
| 19.10.2007, 16:05:35 |
Тогда стоит посмотреть на boost::regex_replace ... |
| 19.10.2007, 18:43:32 |
akalendвсе-таки в моем случае нужен replace, так как необходимо заменить "\n" на "%0A" и ";" на "%3B" не хотелось бы выполнять два раза одну и туже операцию. Тогда ручками, по-простому: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 19.10.2007, 19:02:24 |
А зачем такой заворот кишок? не проще взять и записать все std::ostingstream ... |
| 19.10.2007, 19:16:01 |
blindedА зачем такой заворот кишок? не проще взять и записать все std::ostingstream Действительно так-то, оно тово - проще будет! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 19.10.2007, 20:17:09 |
круто; век живи - век учись. ... |
| 19.10.2007, 21:54:00 |
но функцию str.replace() ни как нельзя использовать?? ... |
| 19.10.2007, 21:57:59 |
akalendно функцию str.replace() ни как нельзя использовать?? Не знаю - может как-то и можно, хотя она вроде что-то одно заменяет. А почему именно функция string::replace? Модернизировать строку "на месте" медленнее, чем слепить новую и обменяться на выходе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 20.10.2007, 12:37:55 |
решил сделать так, с потоком, на данном этапе для меня слишком сложно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.10.2007, 19:10:54 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2027962]: |
197ms |
50ms |
| others: | 231ms |
| total: | 527ms |
