Работа с полем типа binary в БД Access (mdb)
Задача: Надо хранить в БД Access (mdb) массив из 30 чисел float dig[30]; В таблице БД mdb создаю поле типа binary размером sizeof(float)*30. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вопрос: Как работать с полем типа binary: 1. -Записать в него данные из массива. 2. -Считать из поля данные и разместить их в массиве. ... |
| 26.10.2007, 15:09:43 |
смотри клас TStream ... |
| 26.10.2007, 15:14:40 |
KivLarсмотри клас TStream А можно маленький примерчик? ... |
| 26.10.2007, 15:24:05 |
из Хелпа BC++ The following example copies the data in the Notes field of Table1 to the Remarks field of Table2. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { TBlobStream *Stream1, *Stream2; Stream1 = new TBlobStream(Table1Notes, bmRead); try { Table2->Edit(); // here’s another way to create a blob stream Stream2 = Table2->CreateBlobStream(Table2->FieldByName("Remarks"), bmReadWrite); try { Stream2->CopyFrom(Stream1, Stream1->Size); Table2->Post(); } __finally { delete Stream2; } } __finally { delete Stream1; } } ... |
| 26.10.2007, 15:26:56 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2027935]: |
38ms |
38ms |
| others: | 180ms |
| total: | 302ms |
