Не проходит запрос(((
Запрос возвращает версию бд. в mssql все работает. а в С++ нет.... Что не так? как выполнить подобный запрос? void cSQL :: TestVersion() { long int k; SQLINTEGER r; Prepare( (SQLCHAR *)"use [dispatcher]\ select value\ from fn_listextendedproperty ('Version_DB', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);"); Execute(); BindColInteger( 1, &k, &r); FetchSingle(); } функции, использованные выше //--------------------------------------------------------------- void cSQL::BindColInteger( int col, long int* data, SQLINTEGER* pcount ) { RetCode = SQLBindCol( STMT, col , SQL_C_SLONG, data ,4, pcount ); if ( RetCode == SQL_ERROR ) { sprintf_s( str, "cSQL::BindCol. ! Execute. %s", ObjectName ); ProcessError( SQL_HANDLE_STMT, &STMT ); // ф-ция обработки ошибок } } //---------------------------------------------------------------- void cSQL :: Prepare( SQLCHAR* command ) { RetCode = SQLPrepare( STMT, command, SQL_NTS); if ( RetCode == SQL_ERROR ) { sprintf_s( str, "cSQL::Prepare. ! Prepare. %s", ObjectName ); ProcessError( SQL_HANDLE_STMT, &STMT ); } } //--------------------------------------------------------------- void cSQL :: Execute( void ) { RetCode = SQLExecute( STMT ); if ( RetCode == SQL_ERROR ) { sprintf_s( str, "cSQL::Execute. ! Execute. %s", ObjectName ); ProcessError( SQL_HANDLE_STMT, &STMT ); } } //---------------------------------------------------------------- void cSQL :: FetchSingle( void ) { RetCode = SQLFetch( STMT ); if ( RetCode == SQL_ERROR )// || RetCode == SQL_NO_DATA ) { sprintf_s( str, "cSQL::FetchSingle. ! SQL Fetch. %s", ObjectName ); ProcessError( SQL_HANDLE_STMT, &STMT ); } SQLCloseCursor( STMT );// закрытие КУРСОРА } //--------------------------------------------------------------- ... |
| 27.10.2007, 02:10:29 |
Обязательно должно быть ODBC? Может лучше взять ADO? -- Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, Здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты! Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.10.2007, 20:09:48 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2027926]: |
151ms |
43ms |
| others: | 183ms |
| total: | 416ms |
