Обновление ключевого поля
c++ builder Не знаю даже как назвать эту ошибку. Дело вот в чем.В DBGrid -8 столбцов.Я ввожу данные в столбец и при щелчке в любом другом столбце другой строки выскакивает ошибка: -Недостаточно сведений ключевого поля для обновления. Связь с ORACLE через ADOQuery,PrimaryKey:N_TEL,DATANMTR. Когда я щелкаю в любом столбце ЭТОЙ строки,ошибки нет. Строки идут так,что они не повторяются по N_TEL,DATANMTR (это PrimaryKey). Когда я перехожу на следующую строку,то при этом уже будет другая дата DATANMTR. помогите МНЕ решить эту проблему. Спасибо. ... |
| 30.10.2007, 16:49:37 |
Данные их 2-х таблиц.Привожу содержимое запроса.Если убрать 2-ю и 3-ю строки запроса (где формируется столбец SUMDOLG,А ОН и является результатом сложения и вычитания 3-х столбцов:SUMNMTR+SUMNABON-SUMOPL,то никакой ОШИБКИ нет!Все столбцы-из таблиц,а SUMDOLG-только виртуально,если так можно сказать. ) Код: 1. 2. 3. 4. КАК же быть?Есть же какой-то выход. ... |
| 31.10.2007, 10:18:01 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2027888]: |
187ms |
41ms |
| others: | 237ms |
| total: | 517ms |
