бага с массивами интерфейсов
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. в-1 Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. но удаление вылетает на ошибку в new (???) до конструктора C не доходит аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 ... |
| 14.11.2007, 12:37:56 |
Aklin Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. в-1 Код: plaintext 1. 2. 3. Не понял смысла вариант-1: создается вроде по адресу ic, а обращение идет к C. Это зачем? ... |
| 14.11.2007, 12:48:54 |
pirovindos Не понял смысла вариант-1: создается вроде по адресу ic, а обращение идет к C. Это зачем? через интерфейс идет обращение. это пример, на самом деле функций виртуальных много, порядка 10 штук. т.е. получается ,что придется создавать двойной массив чтоле ? первый из указателей, второй из классов ? фи... ... |
| 14.11.2007, 12:50:47 |
Aklin Какой-то бардак в исходниках. Так пойдет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 14.11.2007, 12:52:26 |
Aklin wrote: > IC * ic = (IC *)(new C[4]); вообще-то new возвращает IC ** (точнее - IC*[4]). Соответственно, после ручного преобразования типов в ic получается совсем не то, что есть на самом деле. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.11.2007, 12:54:18 |
Akh спасибо ... |
| 14.11.2007, 12:56:02 |
Akh Aklin Какой-то бардак в исходниках. Так пойдет? ну вот и я пока только про бардак спрашивал, прежде чем по смыслу разбираться. Что скажет автор? ... |
| 14.11.2007, 12:56:25 |
teras Aklin wrote: > IC * ic = (IC *)(new C[4]); вообще-то new возвращает IC ** (точнее - IC*[4]). Соответственно, после ручного преобразования типов в ic получается совсем не то, что есть на самом деле. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Вообще-то он вернет указатель на C размером в четыре штуки. new int -> int* new int[4] -> int* ... |
| 14.11.2007, 13:09:07 |
teras wrote: > Автор: "teras" > > Aklin wrote: >> IC * ic = (IC *)(new C[4]); > > вообще-то new возвращает IC ** (точнее - IC*[4]). Соответственно, после > ручного преобразования типов в ic получается совсем не то, что есть на > самом деле. > Чушь сказал. сорри. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.11.2007, 13:10:18 |
Я так понял, вы хотите получить динамический массив полиморфных объектов. Для этой цели используйте надежные и стандартные средства: Код: plaintext 1. 2. 3. И ничего не надо явно удалять. ... |
| 14.11.2007, 14:20:25 |
Анатолий ШироковЯ так понял, вы хотите получить динамический массив полиморфных объектов. Для этой цели используйте надежные и стандартные средства: Код: plaintext 1. 2. 3. И ничего не надо явно удалять. ну... в общем скорость критична до безобразия ... |
| 15.11.2007, 15:37:59 |
Aklin Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В интерефейсе объяви пустой виртуальный деструктор ошибка то очевидная ... |
| 15.11.2007, 15:53:45 |
Aklinну... в общем скорость критична до безобразия А есть уверенность что ты на этих спичках что-то наекономишь ??? ... |
| 15.11.2007, 15:56:07 |
кстати, интерфейс с членами это что то с чем то ... |
| 15.11.2007, 15:57:55 |
Aklin Анатолий ШироковЯ так понял, вы хотите получить динамический массив полиморфных объектов. Для этой цели используйте надежные и стандартные средства: Код: plaintext 1. 2. 3. И ничего не надо явно удалять. ну... в общем скорость критична до безобразия О скорости надо судить только по показаниями профилировщика. Если профилировщик покажет, что работа с подобным контейром является узким местов, то только тогда надо будет чесать репу. Это же решение НАДЕЖНО и к тому же эффективно - не думаю, что вы значительно повысите быстродействие за счет использования низкоуровнего массива. ... |
| 15.11.2007, 16:39:04 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2027808]: |
181ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 452ms |
