чтение памяти в C++ и С#.
Привет. В чем разница в этих двух функциях(первая C#,вторая C++). На C# она нормально работает,а на C++ не выдает ошибок,а просто выходит(строка с коментом). В чем косяк? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.11.2007, 11:06:32 |
chikanokпамять не выделил Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.11.2007, 11:20:00 |
Для кого? ... |
| 20.11.2007, 12:56:51 |
chikanokДля кого? Как в numPtr оказывается блок данных? ... |
| 20.11.2007, 13:00:47 |
не здесь все нормально. Просто не написал. Код: plaintext 1. ... |
| 20.11.2007, 13:10:38 |
chikanok wrote: > BYTE* numPtr=(BYTE*)0x85fb6538; Так нельзя - будет accessviolation. Память выделяется через new. (а также malloc и т.д. и т.п.) -- We are all going to hell and I'm driving the bus Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.11.2007, 14:54:27 |
chikanok Код: plaintext 1. ... |
| 20.11.2007, 15:51:46 |
maXmo wrote: > число сам придумал? Ну, очевидно чел решил, что у нас, как в реальном режиме MS-DOS - взял указатель, какой хош, и пиши туда, чего хош. Можно посоветовать почитать например, о том, что такое "защищенный режим" (protected mode), работы процессора и т.д. и т.п. короче, ассемблер. Это чтоб впредь такие идеи в голову не приходили... -- We are all going to hell and I'm driving the bus Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.11.2007, 16:32:44 |
Число я не сам придумал,с этого адресса начинается структура CELLTOWERINFO в памяти смартфона. ... |
| 21.11.2007, 06:47:55 |
и прям в доках так и написано: берём адрес и лезем туда? ... |
| 21.11.2007, 13:56:38 |
Были бы эти самые доки... ... |
| 22.11.2007, 07:33:57 |
Вы лучше скажите,добавил выделение памяти и тот же косяк. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.11.2007, 07:35:27 |
chikanok c> BYTE* numPtr=(BYTE*)malloc(1); c> numPtr=(BYTE*)0x85fb6538; c> ushort* numPtr2=(ushort*)malloc(2); c> numPtr2=(ushort*)(numPtr+0x5E);редкостный бред ты тут написал ! сначала выделяешь память, потом тут же перезаписываешь указатель Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.11.2007, 07:47:25 |
Карабас Барабасредкостный бред ты тут написал ! Это, наверное, рекорд бреда форума. ... |
| 22.11.2007, 09:40:58 |
и книжек по С, конечно, днём с огнём не сыскать... ... |
| 22.11.2007, 11:01:43 |
chikanokБыли бы эти самые доки...да… дело дрянь. Скажи шефу, что сложновато искать чёрную кошку в тёмной комнате. ... |
| 22.11.2007, 11:45:48 |
А как сделать надо? maXmo Да это ещё пол беды,на смартах эти данные в памяти хранятся, а вот в комуникаторах... ... |
| 22.11.2007, 15:17:09 |
chikanokА как сделать надо? maXmo Да это ещё пол беды,на смартах эти данные в памяти хранятся, а вот в комуникаторах... И что прям так карта памяти устройства и расписана, да? Что-то не верится... ... |
| 22.11.2007, 15:35:10 |
chikanokна смартах эти данные в памяти хранятся, а вот в комуникаторах... Этого Якина, как поймают - НА КОЛ Первое дело, а уж опосля ... (с) Иоан Васильевич (Царь) ... |
| 22.11.2007, 15:52:11 |
blinded chikanokА как сделать надо? maXmo Да это ещё пол беды,на смартах эти данные в памяти хранятся, а вот в комуникаторах... И что прям так карта памяти устройства и расписана, да? Что-то не верится... Где? ... |
| 23.11.2007, 06:58:38 |
Вот и я спрашиваю где. Может поделишься тайным знанием? ... |
| 23.11.2007, 10:14:59 |
chikanok wrote: > Где? 0) откуда пришла в голову гениальная идея взять какой-то фиксированный адрес а потом туды ломиться? Откуда информация, что там чего-то стабильно лежит, причем именно там, а не где-то ещё (на байт раньше или позже?) 1) документация по смартфону, скорее всего, найдется гуглом. Если разработчик смартфона предполагал разработку под него, то с трудом верится, что он предполагал, что программеры будут вбивать какую-то числовую константу без #define'а, хотя бы... -- We are all going to hell and I'm driving the bus Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.11.2007, 14:27:29 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2027762]: |
152ms |
59ms |
| others: | 183ms |
| total: | 435ms |
