Linux Socket и передача данных
Всем доброго времени суток! Вопрос в слудующем: Пишу на С++ Linux Mandriva 2007. Есть приложение клиент сервер. работа через сокеты. Нужно передовать информацию примерного обьема от 1 до 50 мегабайт. Почитал, понял что предстоит передавать побойтова, как это реализовать (отправку и прием)? ... |
| 04.12.2007, 11:18:06 |
link для ознакомления насколько мне известно не существует ограничения на передачу данным размером большим чем 50 mb - Цель в жизни определяет все.. Выбор есть всегда.. Но мы часто не хотим его делать.. ... |
| 04.12.2007, 11:24:14 |
Передавай по тисипи килобайтными, например, блоками. Смотреть man socket PF_INET, SOCK_STREAM. Также bind, connect, listen, accept, recv, send, close. Мона select, если захочешь не блокирующими. Если будешь работать асинхронно, смотреть соответсвующие события. ... |
| 04.12.2007, 11:37:02 |
| 04.12.2007, 11:53:39 |
AkhПередавай по тисипи килобайтными, например, блоками. Смотреть man socket PF_INET, SOCK_STREAM. Также bind, connect, listen, accept, recv, send, close. Мона select, если захочешь не блокирующими. Если будешь работать асинхронно, смотреть соответсвующие события. Akh большое спасибо за верное напровление, разобрался с командами. сделал передачу простого текстового сообщения. Сейчас только вопрос остался за делением файла. Скажите, какой максимальный объем буфера Возможен ? ========= char buf[???] ; recv(параметр, buf ,параметр, параметр ) ========= ... |
| 04.12.2007, 13:33:18 |
SantaclauS Скажите, какой максимальный объем буфера Возможен ? ========= char buf[???] ; recv(параметр, buf ,параметр, параметр ) ========= например. Можешь для уточнения еще поискать в инете. В любом случае максимальный размер передаваемых данных в инете 1518 байт. У меня pcap даже больше 1514 не передавал. Значит надо ориентироваться на эти цифры, т.к. tcp будет большие пакеты просто-напросто резать и передавать по частям. Конечно 2-й и последующие блоки могут иметь заголовок поменьше, и собираться будут побыстрее, но не думаю, что можно получить заметное прибавление. Так что для простоты можешь указать размер блока 1518 - размер заголовоков EthernetII + IP + TCP. Это порядка 0x36 байт, т.е. отправляй по 1514-0x36 =1460 байт. Далее, можешь потестить скорость передачи, когда приложение будет готово, увеличивая размер буфера. Задай заранее размер буфера константой или макросом и везде ее используй, тогда будет проще менять ее значение. ... |
| 04.12.2007, 13:52:07 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2027705]: |
46ms |
47ms |
| others: | 196ms |
| total: | 334ms |
