помогите по ADO пожалуйста
Для меня это абсолютно не знакомая тема, т.ч. наверняка вопрос тупой. Значит в Module - находятся adoconection, datasourse1, adotable1, adoQuery. В форме Form1 - грид, отображает datasourse1, а он подсоединен к adotable1, табличка из файла database.mdb. Нужно сделать запрос select. На обычных базах все получается, а тут не совсем понял. В adoQuery выбрал souse и connection. В форме - на кнопку такой код: { String kavichka =" ' "; Module->Query1->Close(); Module->Query1->SQL->Clear(); String surn = Edit1->Text; Module->Query1->SQL->Add("Select * from Предприятия where Предприятия.Название='"+surn+"'"); Module->Query1->Open(); } Изменений на форме не вижу. Module->ADOTable1->Refresh(); - не помогает Спасибо. ... |
| 11.12.2007, 20:31:36 |
т.е. datasource прикручен к table, а запускаем query? и каких изменений мы хотим увидеть? прикрутите datasource к query - будете видеть результаты ... |
| 11.12.2007, 23:53:49 |
Оно, конечно, логично. Я действовал по аналогии с обычными, а там например писал в этом же коде: Module->DataSource1->DataSet = Module->Query1, и все работало. Но здесь ни то ни другое не помогло. Получается Table вообще не нужен. прикручиваю datasource к query, а ему пишу только Connection на ADOConection1, грид на форме прикручен к datasource. код процедуры, как я понял, не меняется.Так? Ну вот он выдает ошибку: 'Field 'Key1' not found'. Значит надо еще поля в query прописать? как в Table? Add fields то же не работает, пишет: "Query1: Missing SQL property." Честно, не знаю, что с этим сделать. ... |
| 12.12.2007, 15:15:19 |
Я бы так сделал: ADOQuery->SQL->Clear(); ADOQuery->SQL->Add( "Select *\ from Предприятия\ where Предприятия.Название=:SURN"); ADOQuery->Parameters->ParamByName("SURN")->Value = Edit1->Text; ADOQuery->Open(); Связанные переменные это круто! А по сути вопроса, я так напрямую не привязывал к таблицам, я только нужные столбцы всегда выводил, через ADOQueryProduct->FieldByName( "column_name")->AsString.Trim(); Кроме того, АДОКвери штука странная, иногда тормозит на резвых запросах. Мне больше ODAC нравится, другое дело что это компонент не из стандартной поставки, производства третьих лиц, зато удобство и скорость впечатляют. ... |
| 13.12.2007, 07:05:40 |
Спасибо! я ошибся: и мой, и этот коды - работают. Работает Select * Не работает такая вешь: Module->Query1->SQL->Add("Select Название from Предприятия"); Хотелось бы с тем же where. Вот в таком случае он и выдает те ошибки. Опять же Table не учавствует. В моем случае нужна вообще такая вещь: в одной форме лежит грид он выводит мне табличку из файла .mdb, но без некоторых полей, + поля полученные с помощью другой таблички. Желательно все же мне это оставить(через Table). Надо делать запрос (может в другую форму/грид) типа Query1->SQL->Add("Select Телефон from Предприятия where Предприятия.Название='"+surn+"'"); Думаю можно новый грид прикрутить к новому Source, а его к Query. Но осталась проблема, как делать Select не со *, а с конкретным полем. И будут ли отслеживаться изменения? Прошу помочь. И ещё есть такой вопрос: если у меня 2 таблички, прикрученные к ADOConnection1, с одинаковым TableName, то как сделать, чтобы при изменении одной, менялась другая? Refresh отслеживает изменения в значениях, но добавления и удаление записей почему-то нет. ... |
| 13.12.2007, 13:29:36 |
On Thu, 13 Dec 2007 13:29:36 +0300, caracal <nospam@sql.ru> wrote: > И ещё есть такой вопрос: если у меня 2 таблички, прикрученные к > ADOConnection1, > с одинаковым TableName, то как сделать, чтобы при изменении одной, > менялась > другая? Refresh отслеживает изменения в значениях, но добавления и > удаление > записей почему-то нет. Close(); Open(); ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.12.2007, 18:54:10 |
Спасибо огромное! Все заработало. Сделал в итоге, как хотел таким образом: какие хочу увидеть таблички, такие и делаю tables, прикрученные к ADOConection. На каждый table я делаю DataSource. А запросы SQL я внедрил так: в ADOQuerry я datasource указал один из датасорсов, тем самым получил в распоряжение табличку не напрямую из файла, а переделанную каким-то table-ом. Теперь создаю еще один DataSource и ставлю ему dataset - ADOQuerry. Теперь грид, привязанный к последнему, выдает мне запросы. И главное проблем теперь с запросами нету! Единственное, я когда пытался поменять name of table, выдаваются ошибки с locate или options для него же. пишет - обращение ни туда. Не пойму почему. Раньше таких ошибок не было. ... |
| 16.12.2007, 19:37:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=bles500&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
193ms |
33ms |
| others: | 666ms |
| total: | 962ms |
