с. массив указателей на функции +
динамический сделал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. что то не удается сообразить как сделать статический с инициализацией f[] ={plus, minus, multiply, divide}; и как получить память не через malloc, а через new ... |
| 16.10.2012, 18:36 |
tchingiz, typedef тебе в помощь )) Код: plaintext 1. 2. 3. P.S. скобочки не проверял ... |
| 16.10.2012, 18:54 |
tchingizне удается сообразить как сделать статический с инициализацией f[] ={plus, minus, multiply, divide}; Просто: Код: sql 1. 2. 3. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.10.2012, 18:56 |
egorych, ну и на стеке, соответственно: Код: plaintext 1. ... |
| 16.10.2012, 18:56 |
а без typedef-а что ли никак? в общем похоже делал. ... |
| 16.10.2012, 20:54 |
tchingizа без typedef-а что ли никак? в общем похоже делал. Без typedef тоже можно. Код: plaintext 1. Но лучше писать читаемый код, а не write-only. ... |
| 16.10.2012, 23:40 |
Anatoly Moskovsky, да. все не мог догадаться куда втулить скобки. А надо формально читать приоритет операций. Тогда логика объявлений будет понятна. И для понимания логики пример полезен. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. теперь ясно как божий день. ... |
| 17.10.2012, 14:09 |
*куда втулить квадратные скобки ... |
| 17.10.2012, 14:10 |
tchingiz, Я рекомендую так объявлять: Код: plaintext 1. 2. Это наиболее читаемая форма объявления массива указателей на функции. В первой строке виден без визуального мусора прототип функции. Во второй строке видно что это массив указателей. Все просто и понятно. ... |
| 17.10.2012, 14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020753]: |
184ms |
56ms |
| others: | 267ms |
| total: | 561ms |
