небольшой вопрос С++ циклический счетчик
| 17.10.2012, 16:04 |
Oleg_KN, если программу на контроллере изменить не получается, тогда читай документацию по "C++ Script". Документация должна быть со скадой. Кто его знает, какие там ограничения. ... |
| 17.10.2012, 16:06 |
Вот как то так я вижу решение этой проблемы, только незнаю лексики С++ если кто понял)) исправте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.10.2012, 16:19 |
Попробуем задать вопрос иначе: Две переменные А,В (Переменная "А" берется из вне и имеет значения либо 1 либо 0) Сделать так что бы при А = 1, В последовательно менялось от 1 до 4 затем снова сравнивалось с А, и так постоянно. Если А = 0 значить B = 0. ... |
| 17.10.2012, 16:40 |
Oleg_KNПопробуем задать вопрос иначе: Две переменные А,В (Переменная "А" берется из вне и имеет значения либо 1 либо 0) Сделать так что бы при А = 1, В последовательно менялось от 1 до 4 затем снова сравнивалось с А, и так постоянно. Если А = 0 значить B = 0."Последовательное изменение от 1 до 4" реализуется выражением B = (B % 4) + 1 (или, как вариант, if(B==4) B=1; else B=B+1;). Обратите внимание, что при этом переменная B не должна использоваться в иных вычислениях, так как она хранит "последнее" число циклического перебора. То есть, эта переменная должна жить между вызовами функции; в C++ этого можно добиться, объявив переменную в теле функции с ключевым словом static; если Ваш скрипт этого не позволяет, необходимо использовать глобальную переменную. Другими словами (в C-синтаксисе; то, что у Вас, заставляет сомневаться, что знакосочетание C++ имеет к этому скрипту хоть какое-нибудь отношение): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.10.2012, 16:56 |
Abstraction громаднейшее спасибо все заработало! код получился таким) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Не знаю как тут "спасибо" поставить :) ура) ... |
| 17.10.2012, 17:14 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020747]: |
185ms |
43ms |
| others: | 298ms |
| total: | 576ms |
