switch ...case
Привет. Скажите можно ли написать короче: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 12.12.2008, 14:34 |
switch ...case
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.12.2008, 14:36 |
switch ...case
ertytr, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А еще можно посмотреть синтаксис в MSDN. ... |
| 12.12.2008, 14:36 |
switch ...case
Код: plaintext ... |
| 12.12.2008, 14:52 |
switch ...case
ertytr, Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.12.2008, 15:18 |
switch ...case
Maykie Код: plaintext 1. 2. О нет, только не так. О переменной а ничего не известно. А вдруг а < 0? ... |
| 12.12.2008, 15:42 |
switch ...case
ertytrчто-нибудь типа case 1..3??? В GCC можно так: 1 ... 3 См.: http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.1.2/gcc/Case-Ranges.html#Case-Ranges ... |
| 12.12.2008, 16:54 |
switch ...case
А в Borland C++ 5.5 можно написать и скомпилировать вот такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.12.2008, 17:06 |
switch ...case
Алексей Морозов, Алексей Морозов А в Borland C++ 5.5 можно написать и скомпилировать вот такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А Вы запускать это пробовали? В BCB 5.0 это работает как: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.12.2008, 22:00 |
switch ...case
Код: plaintext 1. ... |
| 12.12.2008, 22:56 |
switch ...case
MozokMaykie Код: plaintext 1. 2. О нет, только не так. О переменной а ничего не известно. А вдруг а < 0? я предполагал что она unsigned ... |
| 15.12.2008, 11:27 |
switch ...case
Maykieя предполагал что она unsigned "Папа Карло дал Буратино 4 яблока. Тот 2 отдал Мальвине, а 1 съел сам. Вопрос: сколько у него осталось яблок? Ответ: неизвестно, ведь нигде не указано, сколько яблок у него было сначала. Мораль: инициализируйте переменные" (С) КПИ, лекции по информатике . ... |
| 15.12.2008, 12:40 |
switch ...case
ertytr, а я могу и так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. а для массива нужно указать static int array[4]... ... |
| 15.12.2008, 21:26 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020716]: |
183ms |
60ms |
| others: | 264ms |
| total: | 559ms |
