Размер массива char больше чем должен быть
Всем привет! Вот такой код есть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. вот после этой строчки Код: plaintext 1. strlen(dest) возвращает 16, хотя start_char==2, end_char==4. По идее должно возвращать размер 2 ну из-за того, что strlen(dest)==16, вот здесь Код: plaintext 1. получаю дофига лишних символов. Заранее благодарю за помощь! ... |
| 30.10.2012, 12:47 |
strlen работатет до terminating null-character'а. strcat работатет от terminating null-character'а. В dest'е после new у Вас мусор в котором где-то этот terminating null-character. memset сразу опосля new спасет отца русской демократии... ... |
| 30.10.2012, 13:18 |
MaximuS_G[/src] strlen(dest) возвращает 16, хотя start_char==2, end_char==4. По идее должно возвращать размер 2 ну из-за того, что strlen(dest)==16, вот здесь strlen() считает длину строки, на которую указывает указатель. У тебя указатель есть, но строки там нет. К тому же ты возможно выделяеш мало памяти под строку -- не учитываеш оконечный '\0', на него тоже нужно выделять память. ... |
| 30.10.2012, 14:01 |
MasterZivК тому же ты возможно выделяеш мало памяти под строку BTW - да MaximuS_Gstart_char==2, end_char==4. По идее должно возвращать размер 2 для цикла MaximuS_G Код: plaintext 1. это будет 3 (три) символа... Ну и MasterZivне учитываеш оконечный '\0', на него тоже нужно выделять память. итого Код: plaintext 1. ... |
| 30.10.2012, 14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020713]: |
187ms |
46ms |
| others: | 261ms |
| total: | 543ms |
