Шаблоны классов, вложенные типы и наследование.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Перейду сразу к сути вопроса. Есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Я шаблоны использую редко, но по моему мнению данный код должен работать. Извиняюсь если не заметил какой-то глупости. Заранее благодарен ответившим. ... |
| 04.11.2012, 04:36 |
Demy85, Проблема заключается в том что в шаблоне CB унаследованном от CA не видны неквалифицированные (без указания типа CA::) имена объявленные внутри CA. Т.е Код: plaintext 1. надо переписать так Код: plaintext 1. ну или так, если определение в предке в реальном коде такое же тривиальное Код: plaintext 1. PS. Я к сожалению не помню конкретный перечень условий при которых эта проблема возникает, но как минимум это должен быть шаблон унаследованный от другого шаблона. Если найду в стандарте это правило - напишу здесь подробнее. ... |
| 04.11.2012, 09:51 |
Можно еще так объявить. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так наверно проще всего и чище код. ... |
| 04.11.2012, 09:56 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020706]: |
166ms |
43ms |
| others: | 270ms |
| total: | 531ms |
