cin.clear() не работает
Всем привет! Есть такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Специально "ломаю" cin вводом текста "фыва" вместо числа. Как и ожидаю, cin ломается, что приводит к тому, что он больше не запрашивает ввод. Я хочу его починить с помощью cin.clear(), но не получается. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? ... |
| 07.11.2012, 23:15 |
MaximuS_G, Когда оператор >> не смог прочесть буквы в качестве числа, он их оставил в буфере. clear всего лишь очищает флаг ошибки, а введенная ошибочно строка остается в буфере. Вам надо ее оттуда прочитать. Для этого объявите переменную std::string и прочтите в нее остаток строки через getline(cin, tmpstr); Если не хотите переменную объявлять то у cin есть еще метод ignore() которым можно удалить из буфера символы до перевода строки: cin.ignore(100000, '\n'). 100000 = сколько символов максимально удалять. ... |
| 07.11.2012, 23:30 |
MaximuS_G, Ну а цикл у вас конечно неверный. Зачем вы проверяете на ошибку ДО чтения из потока? Если там ошибка уже была, то это не связанная ошибка, и восстановление после нее скорее всего совершенно по-другому делается. ... |
| 07.11.2012, 23:33 |
Anatoly Moskovsky Спасибо большое! Действительно, после cin.ignore() работает гуд :). Anatoly MoskovskyДля этого объявите переменную std::string и прочтите в нее остаток строки через getline(cin, tmpstr); Я еще не учил как объявлять переменные таким образом [std::string]... Я могу просто объявить "char tmpstr[50]" и передать ее в функцию getline? Anatoly MoskovskyЗачем вы проверяете на ошибку ДО чтения из потока? А как Вы предлагаете написать цикл? ... |
| 07.11.2012, 23:47 |
MaximuS_G Anatoly Moskovsky Спасибо большое! Действительно, после cin.ignore() работает гуд :). Anatoly MoskovskyДля этого объявите переменную std::string и прочтите в нее остаток строки через getline(cin, tmpstr); Я еще не учил как объявлять переменные таким образом [std::string]... Я могу просто объявить "char tmpstr[50]" и передать ее в функцию getline? Не. char tmpstr[50] - бессмысленно. Лучше через ignore(), так хотя бы переполнения буфера не будет при вводе больше размера массива. А с std::string так: Код: plaintext 1. 2. Anatoly MoskovskyЗачем вы проверяете на ошибку ДО чтения из потока? А как Вы предлагаете написать цикл? Сделайте цикл бесконечным, а проверку делайте ПОСЛЕ чтения из cin. В случае если ошибки нет - выходите из цикла через break. Только, если вы какие-то лабы делаете,то учтите что некоторые преподы не любят выходы из цикла через break ... |
| 08.11.2012, 00:03 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020700]: |
192ms |
49ms |
| others: | 272ms |
| total: | 569ms |
