powered by simpleCommunicator - 2.0.59     © 2026 Programmizd 02
Форумы / C++ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Чтение http-сообщения из сокета
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #38032693
ssqqwweerrttyy
Привет. Подскажите как анализировать размер содержимого http сообщения если нет параметра Content-Length?
    #38032711
White Owl
По содержанию сообщения.
    #38032766
Фотография Anatoly Moskovsky
ssqqwweerrttyyПривет. Подскажите как анализировать размер содержимого http сообщения если нет параметра Content-Length?
Есть 3 варианта определения размера данных.
1) Присутствует Transfer-Encoding: chunked (только HTTP/1.1) - читать отдельными чанками пока не будет передан признак конца данных.
2) Присутствует Content-Length - читать указанное кол-во байтов после заголовков.
3) Отсутствует Content-Length - читать до закрытия сокета сервером.
Если какие-то из этих вариантов наблюдаются одновременно, то приоритет имеет chunked.
Естественно это сервер выбирает один из этих вариантов, а вам остается их обработать.
    #38032817
ssqqwweerrttyy
Anatoly Moskovsky1) Присутствует Transfer-Encoding: chunked (только HTTP/1.1) - читать отдельными чанками пока не будет передан признак конца данных.
я правильно понял, что размер чанка задается в 16ричном виде?
и еще вопрос: при https действия такие же??
    #38032843
ssqqwweerrttyyя правильно понял, что размер чанка задается в 16ричном виде?
1. да
2. да
ЗЫ. К С++ это не имеет вообще никакого отношения. Читайте доки по HTTP - http://tools.ietf.org/html/rfc2616 и спрашивайте в тематических форумах.
    #38033041
ssqqwweerrttyy
Anatoly Moskovsky,
спасибо)
