Qt + mingw под Qyoto
ОС - Windows 7 x64. Инструкция по билду Qyoto: README1. Install QtSDK; 2. Add C:\QtSDK\mingw\bin and C:\QtSDK\Desktop\Qt\<Qt_version>\mingw\bin to your PATH; 3. Install CMake; 4. Copy C:\QtSDK\mingw\bin\* to C:\QtSDK\mingw\libexec\gcc\mingw32\4.4.0\ (version may vary); 5. Check out smokegen: git clone git://anongit.kde.org/smokegen ; 6. Check out smokeqt: git clone git://anongit.kde.org/smokeqt ; 7. Check out assemblygen: git clone http://gitorious.org/assemblygen/assemblygen ; for each in smokegen, smokeqt, assemblygen (in this order): 1. Run cmake-gui - select the dir with the checked out source and the desired dir for binaries; use MinGW and specify C:\QtSDK\mingw\bin\gcc.exe as the C compiler and C:\QtSDK\mingw\bin\g++.exe as the C++ compiler; 2. Fill in the CMAKE_BUILD_TYPE: "Release" or "Debug"; leaving it empty produced some strange half-debug version; 3. Configure - when it complains about QT_QMAKE_EXECUTABLE, set it to the location of qmake.exe (C:\QtSDK\Desktop\Qt\<version>\mingw\bin\qmake.exe, for example) by browsing through the GUI; 4. On the command line, cd to the dir through the command line and run "C:\QtSDK\mingw\bin\mingw32-make.exe install". Я скачал последний Qt 4.8.3, но никакого mingw в комплекте нет. Как осуществить сборку с использованием отдельно скачанных mingw/cygwin? ... |
| 10.11.2012, 21:46 |
Raziel, Что ты скачал? ... |
| 11.11.2012, 05:17 |
Raziel, Поставь криэйтор отседова: http://dist.qt.digia.com/developer/download_creator/qt-creator-win-commercial-2.5.2.exe Там мингв идет в комплекте. ... |
| 11.11.2012, 05:24 |
vvm, Напрягает слово 'commercial' ... |
| 11.11.2012, 10:59 |
Меня тоже напрягает. Скачивал вот эти штуки: qt-win-opensource-4.8.3-mingw.exe и qt-win-opensource-4.8.3-vs2010.exe - ни в одной из них нет нужных папок. ... |
| 11.11.2012, 16:50 |
ftp://ftp.qt.nokia.com/misc/ ... |
| 11.11.2012, 18:06 |
NekZvvm, Напрягает слово 'commercial' Ничего коммерческого в этом пакете (QtCreator - а) нет, даже лицензии. ... |
| 11.11.2012, 18:17 |
RazielМеня тоже напрягает. Скачивал вот эти штуки: qt-win-opensource-4.8.3-mingw.exe и qt-win-opensource-4.8.3-vs2010.exe - ни в одной из них нет нужных папок. Потому что это только скомпиленные либы, первая - с помощью MinGW, а вторая - MS VS 2010. ... |
| 11.11.2012, 18:19 |
Мне не нужен QtCreator, мне не нужен отдельно mingw, я вообще в плюсах ничего не понимаю - я дотнетчик. Мне нужно, чтобы кто-нибудь сказал (желательно по шагам или хотя бы для ламеров), как мне всё-таки собрать Qyoto. Найдётся среди вас добрый человек? ... |
| 11.11.2012, 19:55 |
RazielМне не нужен QtCreator, мне не нужен отдельно mingw, я вообще в плюсах ничего не понимаюА вам и не надо. Для "собрать проект" не требуются навыки разработчика - только общее понимание на тему "что такое ключи командной строки и с чем их едят".как мне всё-таки собрать QyotoВозможный вариант - установить пробную или экспресс версию Visual C++, а затем "nmake -f Makefile.vc" с поправкой на имя файла. Честно предупрежу, что на пути этой, вроде бы, кристально ясной схемы схемы существует масса подводных камней. Ни одна из возможных проблем не требует навыков разработчика, но самих проблем может быть очень много . ... |
| 11.11.2012, 21:34 |
А я бы не советовал даже пробовать компилять всякой обрезаной ерундой, типа експресс Для гарантированно хорошего результата ставь ператку прфешнл, потом удалишь ... ну можно на исповедь сходить если прижмет совесть А то у этих експрессов вечно то мфц нету, то статически не линкует сирантайм, на помойку вощемта ... |
| 11.11.2012, 22:04 |
Руссо Компилинистатически не линкует сирантайм, на помойку вощемтаБольше похоже на руки. ... |
| 11.11.2012, 22:55 |
Как мне собрать Qyoto, если текущий Qt не соответствует инструкции? ... |
| 12.11.2012, 12:40 |
Более-менее с помощью cmake сделал билд для mingw smokegen и при запуске "mingw32-make.exe install > make.log" в логе записи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.11.2012, 11:11 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020676]: |
89ms |
44ms |
| others: | 11ms |
| total: | 193ms |
