ico файл и Qt
Пытаюсь поставить иконку для приложения, а он тупа не загружается (ico) файл ставлю png все работает отлично может кто встречался с таким?И еще как вообще создать нормальную иконку (ico) файл, у меня походу 16x16 начинает растягивать и получается не очень, хотя qt говорит что выберит наилучший размер. ... |
| 05.12.2012, 11:07 |
ico файл и Qt
Katamaran1987Пытаюсь поставить иконку для приложения, а он тупа не загружается (ico) файл ставлю png все работает отлично может кто встречался с таким?И еще как вообще создать нормальную иконку (ico) файл, у меня походу 16x16 начинает растягивать и получается не очень, хотя qt говорит что выберит наилучший размер.Куда ты ее пытаешься поставить? В какое место? Да, Qt выберет наилучший размер... Но ей нужно что-то из чего выбирать можно. Вот если ты сделаешь несколько копий картинки с разными размерами и зальешь их все QIcon - то при отрисовке будет выбираться наилучший размер из возможных. ... |
| 05.12.2012, 20:00 |
ico файл и Qt
White OwlКуда ты ее пытаешься поставить? В какое место? В конструкторе майнвиндов, в верхний угол окна, и в tray. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 05.12.2012, 21:49 |
ico файл и Qt
Если у тебя не загружается ico, то это у тебя плагин отвалился. ico это проприетарный формат Микрософта и по умолчанию он выключен. А до версии Qt 4.3 его вообще не существовало по лицензионным причинам. Ходи в каталог plugins/imageformats и ищи там плагин для ico. Если нету - идешь в каталог с исходниками плагинов и собираешь его самостоятельно. ... |
| 05.12.2012, 23:34 |
ico файл и Qt
White OwlЕсли у тебя не загружается ico, то это у тебя плагин отвалился. ico это проприетарный формат Микрософта и по умолчанию он выключен. А до версии Qt 4.3 его вообще не существовало по лицензионным причинам. Ходи в каталог plugins/imageformats и ищи там плагин для ico. Если нету - идешь в каталог с исходниками плагинов и собираешь его самостоятельно.Благодарю вечером попробую. ... |
| 06.12.2012, 10:01 |
ico файл и Qt
White OwlЕсли у тебя не загружается ico, то это у тебя плагин отвалился. ico это проприетарный формат Микрософта и по умолчанию он выключен. А до версии Qt 4.3 его вообще не существовало по лицензионным причинам. Ходи в каталог plugins/imageformats и ищи там плагин для ico. Если нету - идешь в каталог с исходниками плагинов и собираешь его самостоятельно.Плагин есть,он уже был сбилжен. ... |
| 06.12.2012, 19:36 |
ico файл и Qt
White Owl, может быть проблема в том что у меня qt собран в статике? ... |
| 06.12.2012, 19:38 |
ico файл и Qt
Katamaran1987White Owl, может быть проблема в том что у меня qt собран в статике?Да. Если статика, то плагины надо подключать вручную. http://qt-project.org/doc/qt-4.8/plugins-howto.html Глава Static Plugins ... |
| 06.12.2012, 19:57 |
ico файл и Qt
White OwlKatamaran1987White Owl, может быть проблема в том что у меня qt собран в статике?Да. Если статика, то плагины надо подключать вручную. http://qt-project.org/doc/qt-4.8/plugins-howto.html Глава Static PluginsЯ думаю это поможет, спасибо за ответы. ... |
| 07.12.2012, 09:59 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020615]: |
71ms |
49ms |
| others: | 11ms |
| total: | 183ms |
