Как запустить код?
Есть простенькая программа с OpenGL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Мне же нужно привязать этот же код в MFC к кнопке. То есть если в данном примере функция main выполняется автоматом. А при нажатии кнопки в MFC, на сколько я знаю, можно использовать только void функции( ON_COMMAND(ID_SHOWPICTURE, OnShowPicture) ) Я пробовал запускать main из другой функции - но там уже требует параметры в функцию main. Так как в первом варианте я параметры не передавал - я без понятия, что там за параметры. В общем у меня кончились идеи, единственная надежда что кто-то поможет. ... |
| 07.12.2012, 02:05 |
Как запустить код?
2 bosscs: GLUT не совместима с MFC, потому что у GLUT свой цикл обработки сообщений (glutMainLoop), а у MFC -- свой (CWinThread::Run). Если хотите использовать MFC, надо отказаться от GLUT. Поищите в Интернете по словам «MFC OpenGL», наверняка найдётся что-то дельное. ... |
| 07.12.2012, 13:15 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020613]: |
93ms |
51ms |
| others: | 11ms |
| total: | 207ms |
