XML чтение, поиск добавление атрибута.
Доброго времени суток. Есть задача нужно найти определенный элемент по id атрибута в этом элементе. посчитать сколько в нем дочерних элементов. Добавить к дочерним элементам новый атрибут. Пример: Код: xml 1. 2. 3. ищем в spawn атрибут "npc_id" и значением "205110" Добавляем новый атрибут всем элементам "spot" которые принадлежат к элементу "spawn" Не могу понять как реализовать данное через xmlreader Начал пробывал писать код на этом и встал Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Помогите пожалуйста как данную идею реализовать. Не могу разобраться как правильно обработать данные. Если есть возможность по пальцам объяснить готов даже заплатить вознаграждение. Спасибо. ... |
| 08.12.2012, 19:40 |
Немного почитал. В итоге почти получилось то что хотел. Не могу понять только как сделать проверку атрибута если он в елементе или нет. Если есть атрибут то пропускаем если нету то создаем новый. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 09.12.2012, 20:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=uniqpage&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
182ms |
37ms |
| others: | 688ms |
| total: | 977ms |
