Edit- последовательный ввод данных
Вобщем, хотелось бы узнать возможно ли организовать с помощью Edit и Label, последовательный ввод данных наподобие, того что есть в консольных приложениях, то есть через Edit осуществляется ввод данных, через Label запрос, причем при нажатии клавиши Enter или какой либо кнопки Button запрос и считываемая перемннная меняются. Просидел долгое время написал нечто мозгоразрывное, но неработающее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 22.12.2012, 13:18 |
Вобщем примерно так я планировал, чтобы это выглядело. Возможно нужно использовать цикл или создавать отдельно метод, но в классах я очень плохо разбираюсь. ... |
| 22.12.2012, 13:22 |
kab18последовательный ввод данных наподобие, того что есть в консольных приложениях А не проще собрать консольное приложение?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.12.2012, 13:35 |
Намного легче, но пора бы уже осваивать работу с объектами. Вообщем кое-как реализовал это через рекурсивный вызов функций, но вылезла еще одна проблема, я так понимаю связанная с памятью динамических массивов, которая просто не выделяется хотя должна бы. Ниже приведена часть кода, за выделение памяти отвечает перемееная-флаг f. Почему этого не происходит ума не приложу. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. ... |
| 23.12.2012, 16:33 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020566]: |
166ms |
48ms |
| others: | 10ms |
| total: | 273ms |
