VS2012: Как посмотреть реализацию функции sin(x)?
Вводится ли новая функция или заменяется старая? Естественно, заменяется реализация старой. Как это отражается на производительности? Либо никак, либо ухудшается. На самом деле наверное иногда может и увеличиваться, за счет большей локальности обращения к памяти. ... |
| 26.12.2012, 15:48 |
Непонятно. Ты даёшь ссылку на ветку где тебя нет в качестве участника. ... |
| 26.12.2012, 16:13 |
GermanV Ну, например, здесь: /topic/945804&pg=2&hl=stl Вообще-то конкретно в этой теме было разобрано, что задержка в векторе возникает из-за двух факторов: 1) Медленная реализация дебаг режима в VS. 2) в момент выделения памяти для вектора она всегда инициализируется. Т.е. если отделить выделение памяти от алгоритма и запускать все в релиз сборке, никаких тормозов нет. ... |
| 26.12.2012, 16:24 |
maytonНепонятно. Ты даёшь ссылку на ветку где тебя нет в качестве участника. Так может это Poslushnik. Ну по крайней мере религия у них одна и та же. ... |
| 26.12.2012, 16:26 |
Anatoly MoskovskymaytonНепонятно. Ты даёшь ссылку на ветку где тебя нет в качестве участника. Так может это Poslushnik. Ну по крайней мере религия у них одна и та же. Ну конечно-же мы тут все - психоаналитики... ... |
| 26.12.2012, 16:28 |
Anatoly MoskovskyТ.е. если отделить выделение памяти от алгоритма и запускать все в релиз сборке, никаких тормозов нет. А вот пример когда STL даже круче по скорости С-шного стиля. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=791634 ... |
| 26.12.2012, 16:28 |
Anatoly MoskovskyА вот пример когда STL даже круче по скорости С-шного стиля. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=791634 А, не, это не то - там задержка в С из-за float. Ну ничего, зато std::sort точно быстрее С-шного qsort :) ... |
| 26.12.2012, 16:36 |
Anatoly Moskovsky, std::generate_n тоже быстрее С-стиля, если сишник будет заполнять через цикл с индексом :). Например Код: plaintext 1. будет медленнее (у меня в 2 раза, i7, vs2012, x64) Код: plaintext 1. 2. из-за использования инкрементирования указателя что более предсказуемо, а если сишник тоже применит ++ указателей, то по крайней мере будет ничья :). ... |
| 26.12.2012, 16:56 |
sherzod_, Я боюсь только что это все не аргумент для человека, который впервые видит С/С++ (судя по этой теме ), но уже уверен что STL тормозит :) ... |
| 26.12.2012, 17:39 |
Anatoly MoskovskyВообще-то конкретно в этой теме было разобрано, что задержка в векторе возникает из-за двух факторов: 1) Медленная реализация дебаг режима в VS. 2) в момент выделения памяти для вектора она всегда инициализируется. Т.е. если отделить выделение памяти от алгоритма и запускать все в релиз сборке, никаких тормозов нет. Не понимаю, зачем врать? Там и для релиз приведены данные замеров: падение в 2,5 раза. А что бывает заполнение памяти без ее выделения? ... |
| 26.12.2012, 18:39 |
Anatoly MoskovskyА, не, это не то - там задержка в С из-за float. Ну ничего, зато std::sort точно быстрее С-шного qsort :) qsort быстрее. Сам ставил эксперименты на реальных данных, и любой может тоже их проделать. Зачем врать? Во имя религии STL? ... |
| 26.12.2012, 18:41 |
GermanV, Никто не говорил что безопасность контейнеров STL дается бесплатно. Цена - придется слегка подумать как сделать скорость не хуже. Я выше написал из чего состоит замедление и как его избежать. В том коде где разница 2.5, не выполнена одна из рекомендаций - отделить выделение памяти от алгоритма который ее использует. Да и методика подсчета не очень точная, там время работы алгоритма достаточно мало, что может давать погрешности измерения. Заполнение памяти без выделения не бывает. Но никто этого и не требует. Про qsort, когда у меня будет время - померяемся :) ... |
| 26.12.2012, 19:17 |
GermanVAnatoly MoskovskyА, не, это не то - там задержка в С из-за float. Ну ничего, зато std::sort точно быстрее С-шного qsort :) qsort быстрее. Сам ставил эксперименты на реальных данных, и любой может тоже их проделать. Зачем врать? Во имя религии STL? Давайте вместе тестить. Я тоже слышал такую тему что std::sort быстрее но очевидно что есть нюансы в самом тесте. Как вы его реализовали? Какой тип данных в шаблоне? Каков объём выборки? Какие начальные условия? Большинство gap-ов в таймингах образуются оттого что новички не учитывают время бутстрапа самой процедуры, статических конструкторов в main() и прочих инициализаций. Компилляторы, ключи компилляции тоже важны наверное. ... |
| 26.12.2012, 19:21 |
Anatoly Moskovsky Но например в VS2008 уже нет однопоточной стандартной библиотеки С/С++. Есть, но только статическая. ... |
| 26.12.2012, 20:07 |
maytonGermanVпропущено... qsort быстрее. Сам ставил эксперименты на реальных данных, и любой может тоже их проделать. Зачем врать? Во имя религии STL? Давайте вместе тестить. Я тоже слышал такую тему что std::sort быстрее но очевидно что есть нюансы в самом тесте. Как вы его реализовали? Какой тип данных в шаблоне? Каков объём выборки? Какие начальные условия? Большинство gap-ов в таймингах образуются оттого что новички не учитывают время бутстрапа самой процедуры, статических конструкторов в main() и прочих инициализаций. Компилляторы, ключи компилляции тоже важны наверное. Ну дак а что там тестить :). Очевидно же что встроенное сравнение занимающее одну инструкцию (для простых типов), выполнится быстрее целого вызова функции которой в qsort ну никак не избежать (ибо уже скомпилен), при прочих равных условиях. ... |
| 26.12.2012, 20:22 |
Почему собственно вопрос возник: тут вот ( http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms682516%28v=vs.85%29.aspx) сразу после кода есть такие строки: "The MyThreadFunction function avoids the use of the C run-time library (CRT), as many of its functions are not thread-safe, particularly if you are not using the multithreaded CRT. If you would like to use the CRT in a ThreadProc function, use the _beginthreadex function instead." Вот я и заволновался почему же это функции CRT "are not thread-safe", особенно те, что "are not using the multithreaded CRT". Может кто-нить пояснит, что они имеют ввиду? ... |
| 26.12.2012, 21:23 |
GermanVМожет кто-нить пояснит, что они имеют ввиду? Чтобы понять что они имеют ввиду, тебе надо изучить что такое потоки, как они работают и какие создают опасности. Читай Рихтера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.12.2012, 21:31 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020560]: |
75ms |
66ms |
| others: | 269ms |
| total: | 470ms |
