VS2012: Зачем VS захламляет глобальный контекст?
Решил не захламлять глобальный контекст и использовать С++ способ включения библиотечных файлов (добавляем префикс "c", а постфикс ".h" убираем). Код: plaintext 1. Но функция prinf() стала доступна как в пространстве имен std, так и глобально! Перешел к файлу cstdio и там увидел такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вопрос: как избежать захламления глобального контекста и работать только через пространство имен std? ... |
| 29.12.2012, 14:32 |
GermanV, На самом деле в GCC например есть та же самая проблема. Не смотря на то что это не соответствует стандарту, это сделано для упрощения взаимодействия С и С++ кода. Думаю что придется смириться. ... |
| 29.12.2012, 15:11 |
А что, объём глобального контекста ограничен и он может кончиться?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.12.2012, 15:15 |
Дополнение насчет стандартности такого поведения. До С++11 это было нестандартно, но так как мало какие из компиляторов соблюдали, то в С++11 решили привести стандарт к реальности и теперь стандарт требует чтобы хедеры <c...> обязательно объявляли имена в std:: и по желанию в глобальном пространстве. Т.е. описанное загрязнение :: начиная с С++11 - вполне стандартно. С++11, 17.6.2.3the declarations (except for names which are defined as macros in C) are within namespace scope (3.3.5) of the namespace std. It is unspecified whether these names are first declared within the global namespace scope and are then injected into namespace std by explicit using-declarations Здесь обсуждение http://stackoverflow.com/questions/2118422/scope-of-c-libraries-in-c-x-h-vs-cx ... |
| 29.12.2012, 15:33 |
А может я чего-то упустил: можно не подключать всю либу, а для компоновщика как-то сообщить откуда брать функцию? Например, так: Код: plaintext 1. Я бы лучше "точечно" к библиотекам обращался, чем "по- артиллерийски". Вспоминается фраза: одно неловкое движение, и ты- отец :) ... |
| 29.12.2012, 16:58 |
GermanV, Дык std::printf(xxx) же. ... |
| 29.12.2012, 17:51 |
Anatoly MoskovskyGermanV, Дык std::printf(xxx) же. Так придется подключать всю библиотеку. А хочется не подключать заголовочный файл (чтобы не было лишних возможностей), а подключить конкретную функцию из этой библиотеки. ... |
| 29.12.2012, 18:10 |
GermanVТак придется подключать всю библиотеку. А хочется не подключать заголовочный файл (чтобы не было лишних возможностей), а подключить конкретную функцию из этой библиотеки.Г-н Мейерс в одном из своих советов объясняет, почему вредно тянуться левой рукой к правому уху из-за спины. P.S. Что ж вы, батенька, на WinAPI не пишете? ... |
| 29.12.2012, 18:14 |
GermanVА хочется не подключать заголовочный файл (чтобы не было лишних возможностей), а подключить конкретную функцию из этой библиотеки. Кроссплатформенно - нельзя (даже в пределах одного VS существуют разные формы декларации прототипов стандартных функций в зависимости от опций сборки). Просто забудьте эту блажь и включайте весь хедер, как положено. ... |
| 29.12.2012, 18:27 |
GermanVчтобы не было лишних возможностей Каких именно и в чем конкретно проявляются проблемы от этого? Вот охота тебе заниматься обезопасиванием себя от иноплатнетного вторжения. ... |
| 29.12.2012, 19:09 |
Anatoly MoskovskyКроссплатформенно - нельзя (даже в пределах одного VS существуют разные формы декларации прототипов стандартных функций в зависимости от опций сборки). Просто забудьте эту блажь и включайте весь хедер, как положено. Спасибо. ... |
| 30.12.2012, 00:12 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020547]: |
177ms |
47ms |
| others: | 280ms |
| total: | 555ms |
