C++, Ubuntu Linux, как скомпилировать библиотеки под MinGW?
Есть необходимость компилировать свои программы как для Linux так и для Windows. Но держать Windows с MinGW только для компиляции нет желания. Поэтому понадобилось поставить wxWidgets, zlib и libzip для mingw в Ubuntu Linux. WxWidgets поставил без проблем вот таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.01.2013, 01:05 |
На данный момент взял бинарники zlib отсюда (хотелось бы установить из исходников конечно). Компиляция libzip спотыкается на "cannot find -lc". ... |
| 11.01.2013, 13:14 |
Из Visual Studio 2010 Pro/Express несложным образом выдирается "C/C++ compile-only" окружение. Из всего дотнета требуется одна-единственная dll для работы некоторых утилит. Т.е. в вашем распоряжении оказывается cl/make/прочая- комстрока . Можно скопировать на флэшку и таскать между любыми виндовыми компами. На двухтоннике не проверял - может и не запуститься, но с XP и старше - никаких проблем быть не должно. Конкретно zlib собирается без каких-либо проблем. P.S. В express-огрызке нет возможности компилять под x64 - M$ зажилила соответствующие версии cl/make. ... |
| 11.01.2013, 16:44 |
xmarat, Кк бы поставь virtual box, и в нем ввиду и всё что надо, да и всё.... а -lc это она libc не находит. Она для mingw и не нужна, значит ты что то уже не так делаеш, тебе надо кросс компиляцию делать... ... |
| 11.01.2013, 16:54 |
VirtualBox не лучшее решение... MasterZiv , не подскажешь как libzip кросс компилировать? ... |
| 11.01.2013, 17:02 |
xmaratVirtualBox не лучшее решение... MasterZiv , не подскажешь как libzip кросс компилировать? Э-э-э... Под термином кросскомпилиляция вроде как подразумевают компиляцию кода под одним процессором для другого. Напр. Из под х86 я собираю код для ARM. ... |
| 11.01.2013, 17:42 |
nik_xxmaratVirtualBox не лучшее решение... MasterZiv , не подскажешь как libzip кросс компилировать? Э-э-э... Под термином кросскомпилиляция вроде как подразумевают компиляцию кода под одним процессором для другого. Напр. Из под х86 я собираю код для ARM.Ну не только между процессами, но и между разными ОС тоже... А по сабжу топика: лучше поставить вторую машину. Я тоже сначала пытался настроить кросс-компиляцию, даже работало все замечательно, но... Реальная машина с целевой системой (ну или хотя бы внутри vmware player) снимает множество проблем и самое главное - она позволяет тестировать сборки самому а не ждать пока напарник или, не дай бог, клиент попытается запустить и обломится. ... |
| 11.01.2013, 19:17 |
Все же, хотелось бы настроить кросс-компиляцию, а проверять можно и wine'ом... ... |
| 11.01.2013, 20:15 |
xmaratпроверять можно и wine'ом... Им же можно и компилировать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.01.2013, 20:57 |
Я пробовал, там проблемы с файловой структурой... ... |
| 11.01.2013, 21:16 |
Zlib установился следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Далее перехожу к libzip, открываю файл configure текстовым реактором и заменяю следующие строки: Код: plaintext 1. 2. на: Код: plaintext 1. 2. Затем запускаю файл configure: Код: plaintext 1. Далее, после какого то времени, компиляция все же спотыкается на ошибке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Разбираюсь дальше... ... |
| 11.01.2013, 23:53 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020526]: |
221ms |
48ms |
| others: | 295ms |
| total: | 614ms |
