работа с директориями
Добрый вечер, Подскажите пожалуйста, как сделать так,чтобы выбиралась директория та, которую назначу сам, а не по дефолту? Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. нужно переделать скорей всего кусок Код: plaintext 1. но не могу понять как? ... |
| 18.01.2013, 19:30 |
Если используешь _findfirst, то _chdir спасет. ... |
| 18.01.2013, 20:25 |
White Owl, спасибо ... |
| 20.01.2013, 20:42 |
пошел по другому пути Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. использую так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Проблемы: 1) не работает с размером папки больше >4Гб 2) Реализую с помошью C++ Builder, создан пользовательский интерфейс,в котором папки выбираю с помощью TDirectoryListBox, т.е. при выборе папки возвращает мне E:\delphi, а мне нужно чтобы было E:\\delphi, предварительно помещаю значение в Edit,после этого отрабатывает функции. Как здесь поступить? парсить Edit, и после \ вставлять ещё один \. Может быть можно оптимизировать саму функцию,чтобы она работала с одинарными \ ??? только не знаю как? ... |
| 20.01.2013, 20:52 |
denis_stellа мне нужно чтобы было E:\\delphi 1) Используй 64-х разрядный аккумулятор 2) Зачем? Это синтаксис исключительно для литералов. Функция работает с одним бэкслэшем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.01.2013, 21:05 |
Dimitry Sibiryakov, Что-то я "погяричился", второй вопрос отпал.... но с 1) так и не разобрался,можно по конкретней?или пример? ... |
| 20.01.2013, 22:51 |
Dimitry Sibiryakov, Может на первый взгляд глупые вопросы задаю, но если не затруднит, подскажите,что вы имели ввиду под "Используй 64-х разрядный аккумулятор" ... |
| 20.01.2013, 22:53 |
Dimitry Sibiryakov, смотрю структуру TSearchRec, размер _int64 struct TSearchRec { public: int Time; __int64 Size; int Attr; TFileName Name; int ExcludeAttr; unsigned FindHandle; _WIN32_FIND_DATAW FindData; }; разве в данном случае не должно отрабатывать всё корректно? А у меня в результате, если большая папка то результат отрицательный ... |
| 20.01.2013, 23:05 |
denis_stellА у меня в результате, если большая папка то результат отрицательный Потом что у тебя переменная Size объявлена как int. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.01.2013, 23:08 |
Dimitry Sibiryakov, точно,спасибо. double справился с задачей ... |
| 20.01.2013, 23:40 |
denis_stelldouble справился с задачей С дуба рухнул?.. Открой справку по целым типам, там ждёт тебя сюрприз. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.01.2013, 00:00 |
Dimitry Sibiryakov, Всё,спасибо. Разобрался ... |
| 21.01.2013, 00:12 |
denis_stellDimitry Sibiryakov, точно,спасибо. double справился с задачей А в каком контексте ты применил double и как? ... |
| 21.01.2013, 00:12 |
mayton, void FolderSize(AnsiString Folder,double &Size,int &fCount,int &folCount) и применил int b = 0, c = 0; // Не забываем обнулить переменные. double a=0; //------- ... |
| 21.01.2013, 10:34 |
Везде где есть расчёт размера файлов и директорий используй __int64. Double тебе не поможет. Он - источник других проблем. ... |
| 21.01.2013, 10:43 |
mayton, спасибо,буду иметь ввиду. А можно ещё один вопрос? нужно определить средний размер для каждой группы файлов (группировать по расширению и отдельной строкой - для всех) - рекурсивно по всей папке. С какого конца как говориться взяться?если можно алгоритм или примерчик ... |
| 21.01.2013, 12:08 |
denis_stellС какого конца как говориться взяться?если можно алгоритм или примерчик Никакого алгоритма и примерчика. Это настолько тривиально что даже термин алгоритм здесь неуместен. Почитай про hash_map. ... |
| 21.01.2013, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020501]: |
161ms |
58ms |
| others: | 289ms |
| total: | 560ms |
